Xewus написал :
Лучше фиолента только набором дополнительных опций. А качество изготовления такое же.
Я первым делом полез разбирать погружную базу.) Если фиолент сделан так же, то мое почтение фиоленту))
Кстати появилась мысль сделать фиксирование погружения как на RP 0910/1110 кручением ручки, а не штатным рычагом.
Aiet написал :
Тоже смотрю на него , но отзывы частенько не очень стал читать про него... Что там с втулками копировальными? Они идут в комплекте или самому ваять надо?
Что-то с форумом творится - процитировать не позволяет и выкидывает на главную страницу...
Так-то идут, если продаваны не вынут и не начнут продавать как доп)))
Хотя они там в пакетах запаяны со всяким. Одна для погружной базы 16мм наружный и 14мм внутренний. Встает строго по центру и не требует зажимать конус как у Воша)
Вторая 10мм наружный, 8,4 внутренний, ставится под подошву кромочной базы.
Отзывы в инете безусловно значимая причина, чтоб не покупать))
Я как-то на автофоруме спрашивал про глуш Нэкс по-моему. Говорят - кафно! А почему кафно? Потому-что кафно. Он у тебя через месяц прогорит.
... Пятый год прогорает, все никак))) Наверно неудачный попался)))
