бракодел
бракодел
Ярославль
14.06.2015 в 22:46:26
plombir написал : есть же специальные диски по ламинату , они что ,крепче деревяшечных ?
в какой то мере да . там и углы другие и материал напайки отличается ( похоже ) . .. на саморезе напайка атаки отваливается/раскалывается ,а фирменный режет ( хитачевским диском саморез вдоль распустил )
WEREG написал : На заточке пером?
с деревянной заточкой еще ничего , а по металлу вообще
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
14.06.2015 в 23:04:43
Evgenn написал : SkyJackeRR, Ты сделай изделие, посмотри трудозатраты какие потом кидай сюда посмотрим.
Мне видимо нужно было смайлик воткнуть ;), тип такого
ДВЕРНОЙ.OZ написал : SkyJackeRR, нагоняешь этими фотками на людей страху.)
Хе-хе)) ..Ббу ))))
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
14.06.2015 в 23:34:01
plombir написал : Сегодня одну штуку делал , недорогой атаковский диск по дереву ламинатом убил практически сразу же .
Вроде Атака сама не производит, а ток размещает заказы у поднебесных производителей. У меня год шестой наверно на циркулярке Атаковский диск живет. Ламинат конечно не пилил, но по дереву все ещё бодрячком пиляет. Не точился ни разу.
plombir написал : У меня кстати макитовский диск ,который с торцовкой шел намного дольше ходит чем точно такой же бошевский . Точатся в одном месте .
Дык он же на 32 чтоли зуба - по дровам. Но кстати категории "А". Может поэтому дольше держит.
монтаж бай написал : вот дорогой бошевский мой с отрицательным углом из всех российских - единственный на котором я почувствовал,что заточки хватает на дольше. но тут может дело и не в заточке, а в металле.
А это часом не мультиматериал бошик?
Тип такого http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_drugim_materialam/disk_pilniy_bosch_2608640450/ Или мошт ктонить юзал подобный?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.06.2015 в 23:49:10
SkyJackeRR написал : Дык он же на 32 чтоли зуба - по дровам.
Число зубьев определяющее? На большинстве фрез, например по два ножа. Но фрезы разного качества... На одном рубанке вообще один нож. Да к тому же кривой. Но отзывы хорошие...
Штатный диск на люське вполне приличный.
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
14.06.2015 в 23:59:01
SkyJackeRR написал : А это часом не мультиматериал бошик?
Тип такого http://bosch.vseinstrumenti.ru/rasho...ch_2608640450/ Или мошт ктонить юзал подобный?
таких тоже три штуки, но в сравнении с этим небо и земля. диаметр только другой у меня, а так - он.как распробовал, от удовольствия еще в запас прикупил.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
15.06.2015 в 00:05:49
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Число зубьев определяющее? Штатный диск на люське вполне приличный.
На мой взгляд -да) За один оборот диска количество проходов режущих кромок увеличивается с количеством зубьев. Не помню точно, но в ближайшее же время, после покупки люськи, купил и 100 зубовый дицк. (B-03567) З2х зубовый (мух нэ сыдэл) бережно убрал в упаковку от свежекупленного))
ДВЕРНОЙ.OZ написал : На большинстве фрез, например по два ножа. Но фрезы разного качества... На одном рубанке вообще один нож. Да к тому же кривой. Но отзывы хорошие...
Ну если только по этому принципу)))))
монтаж бай написал : таких тоже три штуки, но в сравнении с этим небо и земля. диаметр только другой у меня, а так - он.как распробовал, от удовольствия еще в запас прикупил.
Спасиб)
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
15.06.2015 в 00:15:30
SkyJackeRR написал : Ну если только по этому принципу)))))
как ни странно ,но купив рубанок на один нож,понял, что до этого работал - абы чем.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
15.06.2015 в 00:29:57
SkyJackeRR, всё может быть. Спорить, тем более скандалить не стану. Может мне везло на 32-х зубые. И, не знаю поверишь ли, диск с большим числом устраивал меньше. Начинал облипать и пригорать...
Ещё один момент. На продаваемых торцовках не всегда стоит родной штатный фирменный диск. Пусть и нулёвый. Каюсь, к числу грешников причастен и я.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
15.06.2015 в 00:38:43
монтаж бай написал : как ни странно ,но купив рубанок на один нож,понял, что до этого работал - абы чем.
Рубака нарядный, но только чего вы их с пильными дисками-то ровняете?)) Суть разное) Пропил и выбока поверхности))
Производители же не выпускают 250мм пильные диски с 2-4мя зубами и не компенсируют оборотами)) Наверно тоже что-то подозревают))
Кста)) Помятуя споры в теме про пену, назло врагам не стал покупать пистик Hilti (хотя подумывал запопробовать), но снова купил Крафтулчик родной. И таки был удивлен. Тама шарик теперь похоже керамический (белый), вставка в корзине какая-то черная (а-ля туфлонЪ)
Старый после чистки Димексидом оголил износ - стал подтравливать в носике. Года 4 ему наверн было))
ДВЕРНОЙ.OZ написал : SkyJackeRR, всё может быть. Спорить, тем более скандалить не стану. Может мне везло на 32-х зубые. И, не знаю поверишь ли, диск с большим числом устраивал меньше. Начинал облипать и пригорать...
Извиняюсь если задел, но я не спорю, и уж тем-более не скандалю))
Обсуждаю, иногда шучу (может неудачно) но не со зла )) Честна)
Налип и пригар имеет место быть.. Может я и не все учел в своих измышлениях. Возможно оптимал где-то посередине? Обычно 32 позиционируется как быстрый рез, 100 как чистый рез. Но при таком размере диска и скорости вращения, на 100 зубовом недостаточно охлаждаются зубья?
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Ещё один момент. На продаваемых торцовках не всегда стоит родной штатный фирменный диск.
Не, у меня роднее и фирменнее некуда стоял)) Не поленился и откопал А-80961
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
15.06.2015 в 00:46:24
SkyJackeRR написал : Крафтулчик родной.
спасибо,но только не скоро его попробую.еще один в упаковке ждет своей очереди.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
15.06.2015 в 04:01:19
Какой именно? Их несколько видов вроде бы?
