Погружная позволяет процесс распила максимально обезпылить. В отличии от простых дисковых пил
24.06.2015 в 21:30:30
24.06.2015 в 21:32:05
DoncovS написал : Если это вторая входная,то скорее всего в осенне-весенний период под порог может грязь и вода попадать к примеру с обуви или при мытье полов,помрёт порог раньше времени:confused: может есть смысл с двух сторон между наличников раскладочку типа плинтуса не большую на герметик посадить или сам плинтус укладывать по стене и порогу без разреза,а наличники придут к плинтусу.
Или уголок пластиковый под цвет плитки напольной с двух сторон к порогу приклеить на герметик.
24.06.2015 в 21:35:00
На вторую входную врезаю антипорг и никаких проблем
24.06.2015 в 21:37:11
EGOR22 написал : Погружная позволяет процесс распила максимально обезпылить. В отличии от простых дисковых пил
Даже без пылесоса?
Я пока без него ;(. У меня когда в столе циркуляркой стоит, я снизу вокруг неё мешок из плотной ткани с резинкой в горлышке одеваю + есть отверстие для выхода воздуха и провода вместе, тоже с резинкой. В мешок этот собирается 80% пыли (паз в столе под диск у меня мм8 с запасом).
24.06.2015 в 22:00:49
sansansan написал : Или уголок пластиковый под цвет плитки напольной с двух сторон к порогу приклеить на герметик.
Ну вот Вы сами,без подсказок и решили эту проблему))
8985.......7
24.06.2015 в 22:10:07
Наконец-то доделал телегу-верстак. В первый выезд 4 двери с доборами и наличниками за один день, до чего же удобно, всё делал стоя, колени и спина в конце рабочего дня почти не устали, как будто и не работал.
24.06.2015 в 23:54:36
MaisterYurij написал : Мои поздравления:yu
Спасибо. Немного обкатаю, потом более подробными впечатлениями поделюсь, скорее всего без фото, поскольку конструктивно примерная копия телеги HortGm, то есть, в моей версии ничего нового нет.
25.06.2015 в 00:16:22
организатор написал : Спасибо. Немного обкатаю, потом более подробными впечатлениями поделюсь, скорее всего без фото, поскольку конструктивно примерная копия телеги HortGm, то есть, в моей версии ничего нового нет.
А все равно посмотреть хочется, хоть фоток сделай в разных ракурсах, за идею погружной кстати тебе отдельное спасибо, именно твои фотки вдохновили :)
25.06.2015 в 00:24:38
dart написал : Думал хоть как-то сэкономить, видимо не получится. Буду брать погружку.
Тут еще смотря как подходить к этому вопросу, если часто и профессионально нужно пилить, то экономить на этом точно не стоит, тем более хорошие циркулярки по цене очень близко к погружной, а если так, время от времени попользоваться то может и типа хитачика того же, результат будет почти такой же , менее комфортный просто.
25.06.2015 в 03:12:13
Я думаю шкурка стоит выделки если часто пилить погонаж, мну моя макита 5604 в столе и с упором для подпила полотен вполне устраивает.
