Evgenn
Evgenn
Астрахань
03.02.2016 в 09:36:49
state написал: Пером пару дырок да, а дальше? Как соединить идеально параллельно их? Если делали - поделитесь, плиз.
только вручную начертить отверстие и фрезером потихоньку края обрабатывать, потом наждачкой доработать. Это один из простых способов. а соеденять ненадо , просто от центра ручки шаблон позиционировать надо. на полотне риску поставил на торце и все. А вот ещё, обводишь ручку овал, потом прибавляешь разность фрезы и копиравальной втулки у меня 4мм у тебя незнаю. И вырезаешь шаблон. Вот и всё. Там всё просто, надо ручками поработать и постараться.
olegla
olegla
Лида
03.02.2016 в 11:24:16
Evgenn написал: Я просто пыль ненавижу.
Во во, поэтому перо и стамеска. На 38 перо конечно редкость, но найти можно. Крайние пером, причем сначала 2мм сверлом насверлить центры насквозь (но с двух сторон) по разметке. Если сверлить сразу насквозь, без опыта центр, может уйти, и ручка получится косовато. Края отверстий соединить разметкой. Между крайними - пером поменьше (30-34). Потом стамеской, не за раз конечно. Как там рука дрогнет?. Стамеску поставил, молоточком тюк. Если стамеска непривычна - потренироваться сначала.
kauhoff
kauhoff
03.02.2016 в 20:25:20
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Имеется проем 2110х1310, хочется туда распашную дверь Статус. По высоте я так понял нормально, даже с запасом, а вот по ширине не уверен, встречались противоречивые мнения. По моим подсчетам 2 полотна по 600, плюс две коробки по 40, получается 1280, ну и по 10-15мм на пену с каждой стороны (маловато наверное). Помогите разобраться. Проем уж очень не хочется расширять. Заранее спасибо.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
03.02.2016 в 21:05:29
kauhoff, По ширирине норм, 131см вполне хватит, а вот высоты 211см. многовато. Наличник может не перекрыть, надо бы опустить до 206-207см.
ТГ @kartuz_martuz
debe
debe
Пенза
03.02.2016 в 21:40:21
state написал: Рука дрогнет
ну ежели так - то оно конечно, если потому что... а вот случись чего - вот оно и пожалуйста))))) фрезер в помощь)))
debe
debe
Пенза
03.02.2016 в 21:45:52
olegla написал: Если сверлить сразу насквозь
а зачем? на 10-12 мм в глубину, на глаз. дно вычищается стамкской на раз, даже дсп-кал.
kauhoff написал: По моим подсчетам 2 полотна по 600, плюс две коробки по 40, получается 1280, ну и по 10-15мм на пену с каждой стороны
подсчет не верный)))) 600+600= 1200 это полотна. зазор от полотна до наличника 7*2=14. два наличника по 70=140 итого 1354. эдакую дыру по ширине можно закрыть)))
MaisterYurij
MaisterYurij
04.02.2016 в 01:21:34
debe написал: подсчет не верный)))) 600+600= 1200 это полотна. зазор от полотна до наличника 7*2=14. два наличника по 70=140 итого 1354. эдакую дыру по ширине можно закрыть)))
а где же меж полотнами? вроде, 1357 выходит :)
state написал: Рука дрогнет со стамеской и усе - дырка, которую не прикрыть.
недавно резал ручку (только прямоугольную) в навешенной двери (каюсь), так шаблон отвалился, и фрезой по дверке вжик. Так там дырка была. Дырища..., а от стамески ничего не будет, если не торопясь. Но если принципиально нужен шаблон, то как сказали, лазерная порезка рулит из оргстекла. А руками с высокой точностью делать -- день потратишь, а на след. заказе ручка уже другая.
kauhoff написал: Имеется проем 2110х1310, хочется туда распашную дверь Статус. По высоте я так понял нормально, даже с запасом, а вот по ширине не уверен, встречались противоречивые мнения. По моим подсчетам 2 полотна по 600, плюс две коробки по 40, получается 1280, ну и по 10-15мм на пену с каждой стороны (маловато наверное). Помогите разобраться. Проем уж очень не хочется расширять.
короб в четверти НЕ 40., так что норм. ширина проёма. а высоту стандартный наличник (70) не перекроет (при полотне 2м)
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
04.02.2016 в 06:40:07
Aiet написал: Мне тоже помнится другой город был или я тоже путаю [Непонимание]
Ты и в личку отвечаешь , а потом везде пишешь , что личка не работает) Кого-то мой адрес интересует ? Могу дать адрес - приезжайте, пообщаемся... сплетни какие-то пошли непонятные ..
Aiet дружище не кипятись,извини и вправду перепутал :confused: :o просто в теме шпилечник Хитачи наш коллега ну с очень схожим ником,вот и перепутал :sorry: ну а личка!? так там бы и ответил- работает)
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
04.02.2016 в 17:56:07
DoncovS, Всё норм! Я не обидчивый! :) Моему нику три года и на строительных форумах он у меня везде один и тот же с 2012 года если не ошибаюсь... Может еще кроме меня кто-то использует - это из древнегреческого эпоса... :) vadim d, ты тоже не сердись за диз... Лайк с меня в след раз ;)
vadim d
vadim d
05.02.2016 в 16:00:53
Aiet написал: DoncovS, Всё норм! Я не обидчивый! :) Моему нику три года и на строительных форумах он у меня везде один и тот же с 2012 года если не ошибаюсь... Может еще кроме меня кто-то использует - это из древнегреческого эпоса... :) vadim d, ты тоже не сердись за диз... Лайк с меня в след раз ;)
Ну , Донцов уже отметил. Про схожесть ников.
MaisterYurij
MaisterYurij
05.02.2016 в 20:24:54
А кто скажет, чем обусловлен величина зазора между коробом и полотном? из того что знаю: некоторые производители пишут 2,5 - 3 по кругу другие - 4мм Не понимаю с чем связан разлёт.
