Anna_last
Anna_last
Симферополь
03.06.2016 в 14:47:51
Перерисовала схему как смогла. Масштаб не точный, но видно где стоит мебель в кухне, плюс указала выключатели. Дверь в сторону кухни никак не установить и купе там просто некуда.
  • Оставить как есть?
  • Сделать кухонную дверь складной? (насколько удобно такой пользоваться?)
  • Возможна дверь-купе или компакт в санузел?
  • Другой вариант?
vago083050
vago083050
03.06.2016 в 18:40:46
Anna_last, наличнику на двери в кухню встать некуда: со стороны коридора нет простенка, со стороны кухни выключатель может мешать. Заужать проем до 70см - не вариант для кухни. Выходит, что дверь на кухню по-нормальному не поставить в принципе, поэтому:
  • либо скрытый короб;
  • либо убирать "ухо", смещая дверь в сторону шкафа так, чтобы наличники хотя бы со стороны кухни встали, а со стороны коридора наличник распускать или откос подводить к коробу;
  • либо отказываться от этой двери вообще.
P.S. По открыванию я бы оставил как есть. Если стены вновь возводимые, то теоретически стенка за мебелью могла бы скрывать в себе пенал для раздвижки.
sansansan
sansansan
Старый Оскол
03.06.2016 в 21:52:57
Приветствую,
Я бы тоже предложил дверь на кухню спрятать в короб за мебель, если сделать как любит то будет хорошо.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
04.06.2016 в 12:45:03
sansansan, Ссылки на канал в виде рекламы не приветствуются, если говорим о способе монтажа дверей то и давайте ссылку с этим способом или фото.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
04.06.2016 в 12:48:31
sansansan написал: Я бы тоже предложил дверь на кухню спрятать в короб за мебель,
И как вы себе это представляете? Это надо либо фальшстену городить либо пенал в существующей. Такие моменты на этапе черновой отделки думают.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
04.06.2016 в 13:13:35
Anna_last написал: Возможна дверь-купе или компакт в санузел?
Вам можно поставить на кухню дверь с ротомеханизмом. При открывании она не даст возможности стукнуться дверьми. в санузел купе лучше не ставить. А вот компак или книжка имеет право на жизнь.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
CEA
CEA
04.06.2016 в 15:32:34
vorg79 написал: "слей" "металлистам"
Металлист здесь Верег.Heavy Metal forever.Metallica наше всё.Сквозной крепёж на анкера рулит.
Anna_last
Anna_last
Симферополь
04.06.2016 в 16:15:44
Всем большое спасибо за советы. А мне - неуд за неточность :killyourselfbywall: vago083050, на самом деле справа со стороны коридора небольшой простенок имеется. Там для наличника есть 5 см (расстояние до выключателя). А ширина имеющегося проёма на кухню всё-таки 850, а не 800. Этого будет достаточно? Можно будет поставить обычную 80 см дверь + небольшой, 5-сантиметровый наличник? К двери-книжке как-то душа не лежит. Выглядит не слишком удобно. Дверь на кухню спрятать в короб за мебель уже не получится. Под мебелью подразумеваются кухонные шкафы (уже заказали) и как раз в этой стене подведены трубы подключения воды к мойке и канализации. Evgenn, Ротомеханизм и компак для меня вообще новые слова. :confused: Но звучит интересно! Пошла рыть интернет, заниматься самообразованием...
Илья-ms
Илья-ms
04.06.2016 в 20:58:27
Я себе так сделал
vago083050
vago083050
04.06.2016 в 23:02:19
Anna_last, проем заузить до 80см под полотно 70. Наличники встанут с обеих сторон как положено. Открывания оставить как есть. Компак и рото в Вашей ситуации погоды не сделают.
