02.09.2017 в 08:17:01
спасибо всем за советы! уточню - стены плоские, но завалены: внизу допустим нулевой отсчет, вверху проёма завал на миллиметра 5 (для разных проёмов 3-8 мм где-то). строгать коробки или наличники пожалуй не пойдет - будет кажись экошпон. да и не смогу так ювелирно выстрогать :( думаю (с заказчиком всё равно буду согласовывать варианты) коробку не по уровню, а с выступом вверху на 2,5 мм сделать, а внизу заподлицо со стеной. итог: щель у наличника и стены вверху уменьшица, а дверь может быть будет по-прежнему оставаца открытой в любом положении... да?
08.09.2017 в 14:30:00
Здравствуйте, Хочу установить дверь- массив сосны ( иошкар-олинские) самостоятельно. Есть вопрос по установке- установлю коробку в проем по уровню , зафиксирую клиньями. Как закрепить саморезами к стене? Просверлю косяк и сделаю в проеме отметку. Далее нужно снять коробку, просверлить по отметке отверстие и забиваю дюбель. Затем опять ставлю коробку на место и фиксирую. Правильно. Каким крепежом крепить?
08.09.2017 в 19:20:48
я приблизительно, без клиньев, но в уровень выставляю коробку, саморезами (их потом и использовать) подходящей длины через подготовленные заранее отверстия под петлями накерняю стену. убираю коробку, под дюбеля сверлю стену и ...
08.09.2017 в 19:32:24
седня и вчера парился с выставлением коробок с не телескопическими наличниками не в уровень. решено было с заказчиком "наличники без щелей". одна дверь стремится быть раскрытой, завал около 8 мм - больше всего с этой дверью и возился - стоит в коридоре (одна сторона проёма - часть сплошной стены коридор-комната), где пришлось сначала притвор выставлять, а потом по притвору - петельную сторону коробки
09.09.2017 в 23:17:49
cau, выставляю коробку, подпениваю по углам, пока замок врезаю, пена схватилась, а если это профлекс то она за 10-15 минут уже держит. В коробке в местах петель отверстия на 6 с потаем на 12 для нагеля-самореза по бетону, сверлю сквозь коробку, кручу по лазеру нагеля - саморезы не сравнятся по прочности с ним, вешаю дверь, выставляю притвор, в ответку тоже нагель, а вниз обычный дюбель под пробку на 8 по цвету двери.
Коробки в не уровень по лазеру так же как и в уровень, смотришь сколько отходит притвор от уровня ставишь так же петлевую и дальше как выше написал.
10.09.2017 в 19:50:47
sansansan написал: cau,... Коробки в не уровень по лазеру так же как и в уровень, смотришь сколько отходит притвор от уровня ставишь так же петлевую и дальше как выше написал.
sansansan, я получается таким способ уже и заканчивал выставление, а сначала наличник приставлял и пытался коробку поставить так, чтобы наличник по всей длине плотно прилегал и к стене, и к коробке. проём такой был (83 см - заузил с обеих сторон дюймовками, толщина коробки 2 см):
итог:
10.09.2017 в 19:57:49
sansansan, такой нагель?
както не доводилось ещё такими пользоваться
10.09.2017 в 21:03:03
cau написал: sansansan, такой нагель?
cau, да, такой. После него на обычные даже не смотришь ;)
12.09.2017 в 16:25:16
sansansan написал: кручу по лазеру нагеля
Получается Вы потом нагель просто в стену( кирпич, пенобетон) без дюбеля?
12.09.2017 в 18:15:27
rusfar написал: Получается Вы потом нагель просто в стену( кирпич, пенобетон) без дюбеля?
rusfar, на картинке выше - это саморез по бетону - его без дюбелей в бетон в подготовленное отверстие. для других стен другие крепежи.
13.09.2017 в 00:21:36
Такой нагель вкручивается довольно мощным шуриком, или ещё лучше - импактом. Но, для двупольных распашных дверей этот нагель не пойдёт из- за слишком жёсткого удержания коробки. Сам работаю с саморезами 4,8*89.
