link878 написал : чем лучше всего утеплять входную железную дверь?
Конструктив двери?
13.04.2011 в 11:07:32
Конструктив двери?
13.04.2011 в 12:20:11
Палецкий а что именно, простая железная, сталь 3мм, поперек два ребра жесткости, по периметру сделаны бруски, ну еще чтоб от шума тоже помогала )))
13.04.2011 в 21:11:19
link878 написал : а что именно, простая железная
Простых железных нынче много всяких
Лист металла покрасить, по периметру бруски покрасить, внутрь плотно прирезая вставляете листы ЭППС нужной толщины. Сверху на бруски крепите крашеную влагостйкую фанеру толщиной от 10мм.
13.04.2011 в 23:43:06
link878 написал : ну еще чтоб от шума тоже помогала )))
минвату средней плотности и зашить чем нибудь декоративным (в зависимости от бюджета), например лам. ДВП.
13.04.2011 в 23:52:12
Samar написал : минвату средней плотности и зашить чем нибудь декоративным
В тюменских условиях слишком велика вероятность образования конденсата на металле внутри двери ..минвата совсем плохая станет :(
14.04.2011 в 06:05:53
Палецкий написал : вставляете листы ЭППС
Далеко не каждая теплоизоляция является одновременно и хорошей звукоизоляцией, потом в моём понимании мет.дверь должна быть ещё и как можно меньше горючей, а ЭППС - горит на ура. случись пожар т т т, и эта гадость под воздействием высокой температуры стечёт и заполнит своими остатками все полости корпусов замков. Я бы рекомендовал что нибудь типа NOBASIL- Звуковая, тепловая и противопожарная изоляция на основе базальтового волокна.
14.04.2011 в 07:59:44
Палецкий написал : Лист металла покрасить
это уже сделано
это сколько примерно? просто не знаю какой минвата может быть плотности ))))
WEREG написал : Я бы рекомендовал что нибудь типа NOBASIL- Звуковая, тепловая и противопожарная изоляция
спасибо, возьму на заметку, если еще такую у нас можно найти )))
14.04.2011 в 11:06:14
WEREG написал : Далеко не каждая теплоизоляция является одновременно и хорошей звукоизоляцией, потом в моём понимании мет.дверь должна быть ещё и как можно меньше горючей
Совершенно с Вами согласен! Звукоизоляция то будет, но, вопрос в ее количестве (эффективности) На самом деле, сделать полноценную тепло-звуко и горюче устойчивую дверь в домашних условиях (на коленке) не возможно. Такая дверь готовая, сертифицированная стоит около тысячи долларов
14.04.2011 в 14:08:20
Палецкий написал : В тюменских условиях слишком велика вероятность образования конденсата на металле внутри двери ..минвата совсем плохая станет
Даа, ступил маленько. Никогда не задумывался над этим.
Но...
Почемуто изготовители дверей предпочитают минвату прочим утеплителям?
Может потому, что нет диффузии пара? металл то у нас воздухо и паронепроницаем?
Может есть смысл тогда поверх минваты пароизоляцию - ППЭизолон или полтэтиленпленочку?
link878 написал : просто не знаю какой минвата может быть плотности ))))
Любую фасадную или например Rockwool Акустик Баттс 40 кг/куб.м
14.04.2011 в 23:24:42
Samar написал : Почемуто изготовители дверей предпочитают минвату прочим утеплителям?
С минватой внутри должна быть цельносварная (герметичная) дверь ..замок отдельно в нише.
Samar написал : Может есть смысл тогда поверх минваты пароизоляцию - ППЭизолон или полтэтиленпленочку?
В принципе, минвату можно поместить в ПЕ мешок и запаять, но конденсат всеравно будет и полезет коррозия изнутри. То ли дело жесткий ЭППС ..сплошным слоем приклеил, щели пропенил и получится достаточно теплая дверь и без коррозии
15.04.2011 в 01:35:53
Вопрос к установщикам дверей! Кто нибудь работал с инструментом Hilti? Если да, то какие отзывы? Хочу шурика взять, с моделью не определился ещё. Знаю они ещё и пену производят, мне предлагали но свойств не знаю. Может пользовался кто нибудь?
