Serg SA
Serg SA
07.08.2011 в 11:55:54
*Имею вопрос. Может в многообразии страниц темы это уже было, я не нашел. Установил стальную входную дверь. Стены оч. неровные и зазоры до 3 см. (от плоскости стены до фронтальной панели коробки).* Вопрос, чем и в какой последовательности заделать. Пеной сначала, после убрать излишки и раствором. Или сначала раствоом (предполагаю цементно песочную смесь, напр. Брозекс) большие щели и после его затвердевания оставшиеся щели пеной? И по крепежу вопрос - закрепил на шурупы 10х120, с головкой "на 17", пласт. дюбель внеш. диа 14мм* т.к. стена это полый кирпич и шлакоблок. В отверстия 14мм. Некоторые завернулись крепко, но есть что как бы вытягивают дюбель, может это кажется. Я ограничился моментом ок. 20 нм. Как должно быть? Предполагает ли крепеж доворачивание в какой-то переиод времени или это навсегда? Дверь ставил вперевые.
Грэй
Грэй
07.08.2011 в 12:32:11
Serg SA написал : Вопрос, чем и в какой последовательности заделать. Пеной сначала, после убрать излишки и раствором. Или сначала раствоом (предполагаю цементно песочную смесь, напр. Брозекс) большие щели и после его затвердевания оставшиеся щели пеной? И по крепежу вопрос
по крепежу:
-делается один раз и навсегда . Силу затяжки никто не меряет - закручивается потуже(не сорвите головку болта, не проверните дюбель в стене) и всё. По щелям - куча вариантов. Любыми материалами, в любой последовательности. Смысл заделки - не прочность, а эстетичность. Для этого, последний слой - шпаклёвка...
Serg SA
Serg SA
07.08.2011 в 12:47:52
Спасибо. До срыва головки далеко, такое вполне выдержит 100нм., тем более каленое. А вот проворачивание дюбеля возможно. Наверное надо было отверстия поменьше и вбивать их. Есть мысль (это крайний случай) вывернуть болт и в отверстие деревянный чопик с максимальным размером, это с учетом отверстия в ушах на коробке двери - 10мм.
Samar
Samar
Самара
07.08.2011 в 16:53:51
Для стальных дверей лучше почитать на специализированном сайте - *двери, замки*. Снаружи естесственно лучше заделать бетонными смесями, если интересует защищенность.
Serg SA написал : Некоторые завернулись крепко, но есть что как бы вытягивают дюбель
Если есть сомнения лучше заменить крепеж, есть пластиковые дюбеля которые не вытягиваются, а как бы наволакиваются на крепеж, образуя крученую уплотненную кучку заполняющую все пустоты. И шурупы, саморезы лучше взять подлинее - не менее 150мм.
Serg SA
Serg SA
07.08.2011 в 21:30:58
А как внешне выглядит наволакивание, в смысле момента. Растет ступенчато или как? И что будет после полного наволакивания? Чем внешне, по ощущениям этот процесс отличается от вытаскивания дюбеля?
Samar
Samar
Самара
07.08.2011 в 22:49:31
Serg SA написал : А как внешне выглядит наволакивание, в смысле момента. Растет ступенчато или как?
Когда крепим двери в пустотелый кирпич, то используем крепеж длиной не менее 160мм (обычно 200). Момент при вворачивании шурупа (глухаря) никто не меряет, он растет постепенно. Если использовать нефирменную продукцию, или забивать дюбель в отв. маленького диаметра, то в 50% случаях риск свернуть башку/шестигранник глухаря. При использовании фирмы (Хилти, Манго, фишер и т.п.) у вас просто не хватит усилия это сделать. Имеет значение пустотелость кирпича, т.е. сверлить надо аккуратно без удара. Д14 - это вообще круто, возможно от крепежа на 10 кирпич весь полопается, достаточно было дюбели 10, шурупы 7,5 например по бетону с торкс их проще найти длиной 150-200 и материал попрочнее. Лучше меньше (по диаметру), но больше (по длине и кол.крепежа). В шлакоблок хз, опыта не имею, возможно чопик деревянный на цементный клеевой раствор лучшее решение.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
07.08.2011 в 23:54:23
Всем привет! Амигос, кто какой герметик использует для белых дверей, что бы по консистенции и свойствам был похож на Quilosa Sintesel Wood ?
ТГ @kartuz_martuz
Impuls
Impuls
08.08.2011 в 08:59:05
eric написал : Impuls Вы где его нашли такого "хорошего" плотника, поведайте людям.
У жены рядом с работой есть фирма "Галерея дверей" (Вилиса Лациса, 14). Там и дали номер этого "мастера".
Serg21220
Serg21220
Волгоград
08.08.2011 в 15:40:59
hugos написал :
  • второй вариант
Т.е. фанера, коробка с порожком +дверь - и затем ламинат с пробкой
А ламинат и пробку влотную к порожку?
И еще вопрос: фанеру нужно чем либо покрывать перед укладкой на нее ламината и пробки?
ланосовод
ланосовод
Краматорск
08.08.2011 в 20:29:04
здравствуйте уважаемые.суть вопроса такова.в доме поштукатурены стены по маякам. сделаны дверные проемы.стены пошпаклеваны и затерты под обои.имеются двери http://portes.com.ua/pi/cPath/1_218_350/products_id/1358 и коробки из прессованного картона.на какой стадии их ставить до оклейки обоев или после?пол перестилаться не будет.
hugos
hugos
Смоленск
08.08.2011 в 22:44:22
вплотную,под подложку для ламината ничем не покрывать,под пробку - читать инструкцию для пробкового пола
