eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
06.08.2011 в 08:41:08
Impuls написал : Причем отрезал не сверху и снизу по чуть-чуть, а хапнул с одной стороны до пустоты.
Вообще то прежде чем всё это делать нужно обсудить с заказчиком, согласен ли он на эти изменения и готов ли платить за доп работы. Это у Вас сейчас дверное полотно по высоте прим. 182-185см получается? Impuls Вы где его нашли такого "хорошего" плотника, поведайте людям.
ТГ @kartuz_martuz
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
06.08.2011 в 08:51:27
человека запугали блин, пусть ставят доборы после укладки плитки- это пожалуй меньшее из зол, и затрат времени и бабок понятно что через ж всё сделано но уж что имеем))), ну или переустановка как положено
eric
eric
06.08.2011 в 09:00:33
Коля-мба, Коль, привет! А к чему добор лепить, коробка то срезана. Если только заподлицо со срезом делать добор. Прикрутить рейку, а к ней уже лепить? (мысли и варианты мелькают в голове) :) Я просто по привычке думаю как там фрезернуть паз для добора :)
ТГ @kartuz_martuz
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
06.08.2011 в 09:11:00
фрезернуть врядли, заподлицо, на ф гвоздики в торец добора с предварительной сверловкой (только не переборщить с длинной гвоздя) для предварительных ласк:) и на пену ,как то так я вижу ситуёвину дистанционно а блин забыл : ВСЕМ с добрым утром или временем суток)))))
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
06.08.2011 в 09:15:44
судя по последнему фото огрызок остался не менее 1см - глубины погружения гвоздя на 5мм хватит что бы прихватить на время схватывания пены
hugos
hugos
Смоленск
06.08.2011 в 09:23:09
все равно ж коробка снимаеться,проще новую поставить,чем мудрить с пазами коробка зарезана наискосок,неркасиво получиться если добирать чем такому мастеру ручонки так зарезать бы,нельзя коробку резать! пусть доборы кривые будут,это не так заметно
Serg21220
Serg21220
Волгоград
06.08.2011 в 11:43:38
Сейчас идет ремонт.
Планирую на существующий пол положить 10мм. фанеру, затем в комнате - пробку, в коридоре - ламинат. И дверь с порожком.
В какой последовательности делать? Фанера + ламинат с пробкой и затем дверную коробку (с порожком) + дверь? Или как-то по другому (фанера, коробка с порожком +дверь - и затем ламинат с пробкой)?
hugos
hugos
Смоленск
06.08.2011 в 17:13:46
  • второй вариант
Samar
Samar
Самара
06.08.2011 в 21:12:08
Impuls написал : Сантехблок при строительстве установлен с наклоном (стройбат делал), а "плотнику" сказали, чтобы двери ставил по отвесу.
А плитку то как будете ложить? по стене с наклоном или по "отвесу"? От этого зависит ответ, что делать с с дверью. P.S. Хотя если судить по фото , то ничего не понятно:
  • зачем было дверь укорачивать, если наличник не перекрывает щель сверху?
  • стена не факт что с уклоном, т.к вроде горб только сверху? P.S. P.S. может имеет смысл положить плитку, а потом думать что делать с коробкой - менять или ещё как добирать.
Impuls
Impuls
06.08.2011 в 21:37:48
Samar написал : А плитку то как будете ложить? по стене с наклоном или по "отвесу"?
Плитку, конечно, по отвесу. Коробка зарезана не наискосок, ровно, но слишком много срезано. В общем, наделал дел горе-мастер. Где нашел - это жена где-то нашла. Уточню у нее и напишу здесь обязательно.
модельщик
модельщик
Ярославль
06.08.2011 в 23:14:12
Impuls написал : Плитку, конечно, по отвесу.
Наверно лучше было бы положить плитку,потом дверь ставить.
