veo
veo
28.07.2011 в 00:09:45
спасибо за совет, но
  1. смотрел я на эти китайские, крепеж шин там - далеко не супер, если нужно соблюдать точную линейность - придется изобретать велосипед (кстати, в оби - за 2 тыр минимум)
  2. ручную исопльзовать для нарезки полос по 3 см - жестоко, представьте сам процесс. а собирать коробку с циркуляркой вверх дном - время нужно что бы аккуратно
  3. в принципе, я да же готов был на первые 2 пункта, но прикинул, и не нашел будущих применений для себя циркулярки. получился бы инструмент без дела, нехорошо
  4. нашелся хороший человек с самодельным добротным станком и золотыми руками, выручил.
в любом случае спасибо. мой вопрос более не актуален.
julia2411
julia2411
01.08.2011 в 23:20:13
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с замером межкомнатных дверей. Покупать двери планирую в Леруа Мерлен - самые дешевые производства Принцип (2 глухие и 1 со стеклом) или Палитра производства Бекар Виват в пределах 3000 рублей с коробкой. Какая фирма получше будет? За такую цену особого качества не жду, т.е. знаю, что беру.
Двери нужны в две комнаты (шириной 80 см) и 1 в кухню (шириной 69 см). Сейчас старые такие. Нужно ли мне приобретать доборы? Ширина стен у меня 8 см. Ширина коробки 7 см. Доборы продаются шириной кажется 12 см. Нужно ли мне приобретать 3 комплекта доборов или можно будет обойтись одним комплектом? Или доборы совсем не нужны? Стены у меня не выровнены, проемы тоже. Кухонная дверь у меня 69 см, но она так установлена, что не закрывается (по бокам полотна нет зазоров). Приблизительно померяла проем - выходит 75 см. Это достаточно для установки новой двери 70 см? Петли хочу купить разЪемные, высотой 10 см. В Леруа видела Палладиум (вроде понравились) по 200 рублей в пакетах и какие-то название на А - дальше не помню (большой выбор). На мои двери наверное без разницы какая фирма? Если не будет Палладиума можно ли взять любого производителя? Петли различаются только по высоте или зависят от толщины полотна? Замки тоже подходят для полотен любой толщины или есть ограничения?
модельщик
модельщик
Ярославль
02.08.2011 в 00:19:29
лучше пригласите установщика,он все промерит и скажет что нужно.Не вы же сами ставить будете.
вэл
вэл
02.08.2011 в 00:41:48
По Москве особо не наездишься.Двери пустотелые и соответственно лёгкие.Петли в 100мм будет вполне достаточно.При толщине дверного полотна в 40 мм желательно иметь её несколько меньше.Добор конечно можно распустить на две части с условием,что видимый его торец будет в заводской плёнке.
julia2411
julia2411
02.08.2011 в 09:02:31
вэл написал : Петли в 100мм будет вполне достаточно.При толщине дверного полотна в 40 мм желательно иметь её несколько меньше.Добор конечно можно распустить на две части с условием,что видимый его торец будет в заводской плёнке.
Толщина полотна дверей, которые я выбрала 35мм. Я правильно поняла, что из всех разЪемных 100мм петель в магазине нужно выбрать самые узкие, не смотря на фирму. С замками поступить так же. А на 3 двери будет достаточно два комплекта доборов.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
02.08.2011 в 09:24:29
julia2411 написал : Я правильно поняла, что из всех разЪемных 100мм петель в магазине нужно выбрать самые узкие, не смотря на фирму.
не обязательноСАМЫЕ узкие - средний размер "рабочей" половины карты 30мм+/-2, например у палладиума 31мм, у арчи 28мм, с Принципом не сталкивался а Бекар по моему из всех низкобюджетных дверей пожалуй лучшие,имхо.
Impuls
Impuls
06.08.2011 в 01:39:58
Всем привет. Ситуация сложилась: пригласили "плотника" для установки дверей в санузле. Сантехблок при строительстве установлен с наклоном (стройбат делал), а "плотнику" сказали, чтобы двери ставил по отвесу. Он срезал дверную коробку таким образом, что нижний край оказался заподлицо со стеной, а верхний - утоплен в стену более, чем на сантиметр. Получается, что я теперь не смогу подойти плиткой к этим дверям. Вопрос: все безнадежно испорчено? Покупать новую коробку?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
06.08.2011 в 07:30:44
Impuls написал : пригласили "плотника" для установки дверей в санузле.
Коробки распустили до 5,5см , а нахрена спрашивается? А кто его вообще надоумил распускать коробки? Там ведь наверное ещё верхняя часть коробки в коридоре выступает наружу? Блин, всё через ж... Варианта два: Либо набивать на коробки то что срезанно обратно, желательно ещё покрыть место среза лаком. Либо покупать новые коробки и всё заново делать. Только вот "за чей счет банкет..."
ТГ @kartuz_martuz
Impuls
Impuls
06.08.2011 в 08:05:09
eric написал : Там ведь наверное ещё верхняя часть коробки в коридоре выступает наружу?
Выступает, но так должно быть: стена будет выводиться. А отрезанное не вернуть: он куда-то возил их отрезать на станке. Печально. Хорошо, хоть денег ему не дал. А, забыл: он еще сами двери срезал, как он сказал, чтобы наличник верхний поместился со стороны коридора. Причем отрезал не сверху и снизу по чуть-чуть, а хапнул с одной стороны до пустоты.
руслан1111
руслан1111
Ступино
06.08.2011 в 08:19:28
Impuls написал : Он срезал дверную коробку
правду люди говорят-деятельный дурак-страшное оружие.по теме-коробке всё,покупать новую.
модельщик
модельщик
Ярославль
06.08.2011 в 08:30:54
руслан1111 может и обналичку тоже:(
