Станислав80 написал : одинаково заглублены,
но ведь это не АЙС, угол открывания уменьшается как минимум градусов на 30, хорошо если "пристенок"
20.10.2011 в 23:59:38
21.10.2011 в 00:00:18
vadim d написал : У меня есть Наностанок тоже из Сколково
Блин, я в ядерном центре живу а у нас такого нет.
21.10.2011 в 00:02:17
этот станок макита 3612С :D:D:D или Маленький "козлик" с паркеткой - генератор древесной пыли мощностью 1 кубометр в минуту.:)
21.10.2011 в 00:03:35
Коля-мба написал : но ведь это не АЙС, угол открывания уменьшается как минимум градусов на 30, хорошо если "пристенок"
ну не на 30 конечна, но уменьшается. другова решения не нашёл, они реально лопаются по длине, особенно когда в них обнал кувалдой забиваешь:)
21.10.2011 в 00:11:04
Станислав80 написал : Блин, я в ядерном центре живу а у нас такого нет.
Мож нано частицы с радиацией не уживаются?:a На самом деле такая конструкция во многом выручает.
ТГ @kartuz_martuz
21.10.2011 в 00:12:52
vadim d написал : У меня есть Наностанок тоже из Сколково так вот на нем подрезаю коробки "Волховец" в место паза получается обычная четверть. туда и 1.5 см добор без фрезеровки и пыли входит.
Мысль я понял, спасибо за подсказку. А как крепить добор? Клинья, пена и малярка?
21.10.2011 в 00:14:39
eric написал : Мож нано частицы с радиацией не уживаются? На самом деле такая конструкция во многом выручает.
Да есть у ме5ня циркулярка JETовская, от паркетки отказался.
21.10.2011 в 00:14:49
Станислав80 написал : Поставил без проблем 4 двери (недавно они у нас появились), а в чём сложности?
Во первых они очень тонкие , прорези на доборах были не дорезаны в глубину 2 мм пришлось все 5 комплектов фрезеровать (пыль , да и на полу не очень удобно ползать на коленях (время и нервы)), а количество оплаты от этого не изменилось:mad:
После Софьи и Европана просто БЕДА!!! Заказчики тоже очень возмущались по поводу ОГРОМНОГО количества пыли в квартире с чистовой отделкой.
Подозреваю что попался брак.Ставил телескоп от рады первый раз и больше не хочу.
Забыл :наличник ОЧЕНЬ туго входил и в добор и в коробку.
21.10.2011 в 00:17:55
eric,Интересный фиксатор кнопки .:)
21.10.2011 в 00:18:13
Станислав80 написал : А как крепить добор? Клинья, пена и малярка?
Да как душе будет угодно, все методы подойдут. Ещё можно просверлить отверстия под углом в торце добора и притянуть к коробке парой саморезов, но это если позволит расстояние между добором и проёмом.
ТГ @kartuz_martuz
21.10.2011 в 00:20:52
Паша 62 написал : eric,Интересный фиксатор кнопки .
Долго думал пустая кнопка внутри или нет, оказывается пустая.
ТГ @kartuz_martuz
