Станислав80
Станислав80
Саров
20.10.2011 в 23:42:14
eric написал : мож просто волховец?
у рады такие же доборы как у волховца, поделены на сегменты.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
20.10.2011 в 23:43:52
Станислав80 написал : Меня если чесна больше всего волховецкие "резинки" бесят,
Так вроде сняли их с производства если не ошибаюсь... Резинки я целиком не ставил, всегда разрезал на куски по 10-15см. и с промежутком крепил.
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
20.10.2011 в 23:45:45
ММММ имелось ввиду когда нужно сделать маленкий добор ,ну к примеру 5 см , а в этом месте на доборе уже нет сегментов для снятия стаместкой. Так ,Станислав?
Станислав80
Станислав80
Саров
20.10.2011 в 23:47:17
eric написал : Так вроде сняли их с производства если не ошибаюсь...
Последний раз месяца 2 назад ставил. Были резинки, правда зак двери заранее покупал. Не в ходу у нас волховец.
vadim d
vadim d
20.10.2011 в 23:49:07
Все верно. но ведь продано их много так что будут встречаться еще некоторое время
eric
eric
20.10.2011 в 23:50:08
Станислав80 написал : И сегментальный добор расфрезеровывать, пылищи немеряно
А не пробовали просто отрезать необходимое,а сегменты стамеской срезать? Я так всегда делаю. Если паза не хватает прорезаю пилой ещё один, но там ведь добор меньше 3см. вообще хрупкий становится и слоится по толщине.
ТГ @kartuz_martuz
Станислав80
Станислав80
Саров
20.10.2011 в 23:50:12
vadim d написал : ММММ имелось ввиду когда нужно сделать маленкий добор ,ну к примеру 5 см , а в этом месте на доборе уже нет сегментов для снятия стаместкой. Так ,Станислав?
На раде 40 мм , сегмент действительно обрезал, но я стамеской и более широкие юзать бы не стал, для этого фрезер есть. Все болеют за Рубин?
vadim d
vadim d
20.10.2011 в 23:53:22
Станислав80 написал : но я стамеской и более широкие юзать бы не стал, для этого фрезер есть.
а какже жалобы на пыль. Ах да
Станислав80 написал : Все болеют за Рубин?
Станислав80
Станислав80
Саров
20.10.2011 в 23:53:25
eric написал : А не пробовали просто отрезать необходимое,а сегменты стамеской срезать? Я так всегда делаю. Если паза не хватает прорезаю пилой ещё один, но там ведь добор меньше 3см. вообще хрупкий становится и слоится по толщине.
в таком случае коробку ставлю по центру проёма, чтоб и лио и тыльная чать коробки были примерно одинаково заглублены, у нормальных телескопов(обналичка) клюв 15 мм, вполне хватает.
vadim d
vadim d
20.10.2011 в 23:56:56
У меня есть Наностанок тоже из Сколково :) так вот на нем подрезаю коробки "Волховец" в место паза получается обычная четверть. туда и 1.5 см добор без фрезеровки и пыли входит.
Станислав80
Станислав80
Саров
20.10.2011 в 23:57:50
eric написал : Резинки я целиком не ставил, всегда разрезал на куски по 10-15см. и с промежутком крепил.
Я первый раз и ставил по инструкции, тобишь целиком как уплотнитель. Вот где я задолбался!
