Дверник
Дверник
Казань
03.12.2012 в 23:25:24
eric написал : Подошва идет по плоскости в которой делается паз, а параллельный упор двигается вдоль внешней части коробки. Предусмотрительно саморезы вкручиваю подальше от края и если торчат кончики отпиливаю диском, что бы упор не цеплялся. Вот паз прокатанный для добора 16мм, соответственно пазовой фрезой 16мм. Если упор снаружи значит внутрь фрезер не уведет, а наружу иногда бывает, ну там шляпка от самореза торчит чуток и вильнет его так это не критично.
А,ну это на нынешнем заказе не прокатило бы,там ступеньки везде с внешней стороны,паз ровным бы не вышел,отталкиваясь от такой кривой поверхности... ((
vadim d
vadim d
03.12.2012 в 23:26:17
Еще неплохо получается паз под добор дисковой фрезой с подшибником. Коробка в разобранном виде на полу ,верстаке, изнанкой вверх подошва фрезера бегает по изнаночной сторона и довольно устойчиво к опрокидованию.
vadim d
vadim d
03.12.2012 в 23:27:42
Дверник написал : А,ну это на нынешнем заказе не прокатило бы,там ступеньки везде с внешней стороны,паз ровным бы не вышел,отталкиваясь от такой кривой поверхности... ((
Ну вы хоть бы фото сделали? Шо там за ступеньки и откуда они взчлись?
Дверник
Дверник
Казань
03.12.2012 в 23:29:23
eric написал : Что значит гнутые? Паз делается вдоль гнутой части и получается параллельно гнутый, а при установке выпрямляешь коробку и паз вместе с ней. На практике так получается.
Некоторые-не все коробки-были с срощенными кусками,выгнутыми по отдельности,то есть куски достаточно длинные-60-80 см,один ровный кусок в коробке,другой кривой,ну и с разными вариациями.
Дверник
Дверник
Казань
03.12.2012 в 23:31:39
vadim d написал : Ну вы хоть бы фото сделали? Шо там за ступеньки и откуда они взчлись?
Коробка не из цельного дерева,а срощенная на микрошип и склеенная,в местах склеивания такие ступеньки...
Дверник
Дверник
Казань
03.12.2012 в 23:32:57
Шлифовано тоже на глаз,похоже,что полотна,что коробки,то угол острый идет,то скругленный. На одном полотне аж миллиметра 3 завал внутрь зашлифовано,как вогнутое полотно,практиканты что ли работали или пьяные.Вот такие двери попались на этом заказе.Сфоткаю,завтра еще надо чуть-чуть добить будет,правда только телефон под рукой есть...
Дверник
Дверник
Казань
03.12.2012 в 23:34:35
На одном полотне аж миллиметра 3 завал внутрь зашлифовано,как вогнутое полотно,практиканты что ли работали или пьяные...
Дверник
Дверник
Казань
03.12.2012 в 23:35:25
Вот такие двери попались на этом заказе...
Дверник
Дверник
Казань
03.12.2012 в 23:38:09
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 23:43:45
Дверник,а не проще всё написать одним постом:) сайт не резиновый:)
Дверник
Дверник
Казань
04.12.2012 в 00:00:18
витаон написал : Дверник,а не проще всё написать одним постом:) сайт не резиновый:)
Сделано! ))
