stroyman
stroyman
Омск
23.01.2013 в 00:50:43
Arkrem написал : но его надо беречь, в чистоте содержать,
Пошло бы оно на
Дверник
Дверник
Казань
23.01.2013 в 01:20:11
Ходил,кстати,на днях снова в Оби,шурики Макита еще есть,но горка уменьшилась,посмотреть хотел на дату производства акков,нигде не нашел,консультант сказал,что сейчас на них не ставят дату изготовления,посмотрел на шурике-2010 год,ни месяца,ни тем более дня изготовления,хрень какая-то,Макита ведь все же...Кстати,страна изготовления Китай,судя по индексу,конс сказал еще привезти должны партию попозже.
Алекс77
Алекс77
23.01.2013 в 05:41:18
Подскажите, как облицевать металлическую дверь снаружи? Внутри шпон, снаружи просто прогрунтована и окрашена серенькой краской. Никакой соответственно эстетики. Есть какие то самоклейки или пленки для металла?
debe
debe
Пенза
23.01.2013 в 08:04:01
Алекс77 написал : какие то самоклейки или пленки
самоклейка типа dc-fix, с тщательной подготовкой поверхности))) многие мебельные/дверные конторы изготавливают дверные накладки. поищите в объявлениях. второй вариант предпочтительнее.
debe
debe
Пенза
23.01.2013 в 08:07:05
Arkrem написал : такого плана, только покачественней
раз пробовал такой работать, не понравилось. закусывает в направляющих пилы, все криво и болтается. Вам, если только на двери, углы окромя 90 и 45 не нужны, потому, зачем все усложнять?
Serg-Gomel
Serg-Gomel
Гомель
25.01.2013 в 02:30:19
Урррра!!! Наконец то я дочитал ВСЮ ветку!!! 225 страниц!!! Ушло почти 2 месяца :( Ах, да... Всем здравствуйте! С интересом знакомился с вашим опытом установок межкомнатных дверей. За что ВСЕМ мастерам СПАСИБО. Многое почепнул и взял на вооружение.
Опыт установки мет.дверей - почти 10 лет, межкомнатных - чуть более года. Пока (или ВСЕГДА) учусь. Постепенно обрастаю инструментом (для первых заказов хватало мех стусла, стамески, отвертки молотка и перфика... Сейчас жена (она в теме все те же 10 лет вместе работаем, с клиентами общается, графиком моих передвижений дерижирует), а да это я о чем... Жена жалуется, что чем больше я покупаю инструмента, тем медленнее ставлю двери :(
Сегодня в конце работы моя кучка инструмента выглядела так... ОП. Не смог разобраться с загрузкой фото. Может размер великоват (2,8-2,92) ?
Может вложу позже. Сегодня из обрезанной гладкой пустышки 70-ки (делал клиенту дверьку в антресоль, остаток был отдан в качестве бонуса) наскоро собрал складной верстачек 165х70х11см в сложенном состоянии и 165х70х70 в рабочем. Давно собирался, да руки не доходили. Сегодня приехал к заку - или всю комнату выметать после штукатуров, или час работы и у меня долгожданный стол (благо бруски строганные в машине вожу. Кстаи да, у меня "склад на колесаж" бусик Пежо Боксер. :)
Раньше в качестве мини-столика или табуретки использовал самодельный рундучек-сундучек размером 80х55х30см, на крышку которого стационарно закрепил мех.стусло. Пила для него+2 длинных струбцины+фрезер Фолент однорукий+дрель Бош+пистолет под пену+запасной баллон+удлиннитель+2подставки под двери+пулавизатор+помелочи - все внутри него.
Отдельно ящик для инструмента (4 стамески+молоточек+резиновый небольшой+плоскогубцы+кусачки+линейка+полотно по металлу+маленькие струбцины(5)+угловые струбцинки+ уровень+мальнькая фомка+напильник+отвертка+шило+набор перок+набор коронок+сверла (12,14,16)+воски+заглушки+коробочки с саморезами, гвоздиками+ тубик момента+тюбик ПВА+тюбик зубной пасты+нарезка линолиумана 2-3 двери+может еще чего забыл) Ящик прикольный - в нем вместо обычного лотка еще один ящичек, пользую лет 6. Следующий ящик "аля кейс для БоЛьшой кучи денех" (серебристый такой чемодан, внутри паролончиком выложен) был презентован клиентом. Он снабженцем работает в стройфирме. Им в них сварочные аппараты поставлялись. В "серебре" у меня электрорубанок+цветные силиконы (Церезит, 4шт)+прозрачный+клей+шприц под них+ круги по металлу, дереву, бетону для УШМ+запас перчаток хб+ салфетки (40х40, тож клиеты презентовали, медики)+респиратор+фрезы(иногда кочуютв первый ящик)+2ключа для смены фрез+набор сверл по металлу БОЛЬШОЙ (не придумаю куда в машине положить, а выкинуть уже НАДО) Шур ДеФорс в макитовском кейсе Перф Бош в кейсе, а в нем -молоток на 800гр+зубило строительное+пасатижи сантехнические (Г-образные, коими некоторые спецфические манипуляции выполняю и диски на УШМ меняю)+шетка+мет.пластина вместо совочка(так у меня при установке мет.дверей было заведено) Второй Бош (у мну 24 и26) всегда в машине вожуна случай расширений проемов или поломок . В машине отдельная сумка для установки мет.дверей и в ней УШМ. Для распиловки доборов и наличников пользовал обычную ножовку и 2 табуретки.Раньше мечтал взять торцовку с верхним столом, но жаба давила, мех.стусло уже было, и я приспособил ... Плиткорез. С кругом по дереву 180х22,2. Плиткорез ДеФорт (взял за 70 америкосов) с 2 линейками. Линейки градуированны в обе стороны от пильного диска. Направляющий упор по ним выставляю или по линии кривые выписываю, как клинья, так и зигзаги. Мне нравится. Всегда можно поправить ненужный изьян. Пил ровный, часто доборы к мет.двери в притир ставлю, иногда силикон огрехи исправляет ;) не без этого Ну и "длинномер" - уровень на 180см и "карандашик" (большая фомка) - старье из проемов выковыривать. Так как на днях сломалось уже второе стусло, то взял у брата торцовщик Макиту (разбитая, углы держит плохо, постоянно проверять надо и корректировать). Надо покупать свою. Хотел с протягом (15 доборы по 45" бывает вместо наличников ставил), но вес смущает. В раздумьях...
По ПРИСТРАСТИЯМ :)
Сквозной или пена? Ставлю на сквозной. Под петли мне не понравилось (для корректировки петли откручивать-прикручивать в одиночку не Айс). Если клиент хочет без заглушек или затираний воском - поставлю на пену, не будет держать (бывало на тяжелых дверях с хлипкой коробкой) - тогда буду крутить петли. На пену без крепежа решился благодаря этому форуму. Буду эксперементировать дальше. Зарезку под 45" пользую пол-года, когда возникают проблемы с точностью пила, делая на 90" (без закруглений, конечно) Зарезка под петли. Могу стамеской, фрезером по разметке с подрезкой и по упору, делал "на коленке" простые шаблоны (были огрехи, а сделать хороший шаблон пока не сподоблюсь, хотя первую фрезу сразу купил с верхним подшипником). Кстати этот подшипник легко переставляется на другие фрезы с 8 хвостовиком. Последние установки очень быстро приловчился делать плоскостью фрезы 14х40. У Фиалента штатный упор сдвинутый до упора ( :) во сказал) как раз дает глубину карты, а ширина выставляется глубиной. Сегодня под тело замка прошел тойже фрезай с предварительной засверловкой 14 сверлом. 2 защелки и 1 санузел. в 1 случае "помогла" пустотка- фреза прошла брусок. В двух доработал 1 см сверлом. Если убрать револьвер, то, думаю, смогу все выбирать фрезером. Все, узвините, на сим откланиваюсь. Спок ночи и Доброго дня всем. С ув.Сергей
vadim d
vadim d
25.01.2013 в 03:32:16
Serg-Gomel, Вливайтесь!
debe
debe
Пенза
25.01.2013 в 07:26:07
Serg-Gomel, хотите еще увлекательного чтеньица на недельку?
HEHyA4O
HEHyA4O
25.01.2013 в 11:50:32
Serg-Gomel написал : На пену без крепежа решился благодаря этому форуму
Зря... Как минимум, со временем уходят зазоры и вид двери становится отвратительный.
HEHyA4O
HEHyA4O
25.01.2013 в 11:52:55
Serg-Gomel написал : Под петли мне не понравилось (для корректировки петли откручивать-прикручивать в одиночку не Айс)
И правильно. Мало того, что одному неудобно, так еще и петлевую стойку в середине гнет. Ставьте на подвесы.
Дверник
Дверник
Казань
25.01.2013 в 12:45:12
HEHyA4O написал : И правильно. Мало того, что одному неудобно, так еще и петлевую стойку в середине гнет. Ставьте на подвесы.
Если действительно гнуться начнет,то и подвесы не удержат.Иногда попадаются такие стены-только пена и выручает,ставить точечный крепеж бессмысленно-стена раскрошится при более-менее сильной нагрузке.Сам на чисто пену никогда не ставил,применяю крепеж под петли,иногда сквозной,когда эстетика не так важна,проблем еще не было,только пена нормальная нужна.Хотя нет,пару заказов ставил только на пену,это были дорогие итальянские двери,там и нельзя было ставить на сквозной,иначе клиенты самому где-нить дырку сделали бы! :)
