Дверник, При этом уведомили клиентов ,что дальнейшая судьба двери лежит всецело на их совести. Так?!
25.01.2013 в 12:50:17
25.01.2013 в 13:10:16
vadim d написал : Дверник, При этом уведомили клиентов ,что дальнейшая судьба двери лежит всецело на их совести. Так?!
Клиент был в США вообще,там прораб всем на объекте рулил.Нет,все риски взял на себя,к тому же петли с регулировкой и по три штуки на дверь,то есть на верхнюю петлю меньше приходится нагрузки,чем когда петли две,да и коробки были очень широкие,то есть жесткость хорошая.
25.01.2013 в 15:42:57
Serg-Gomel написал : (для корректировки петли откручивать-прикручивать в одиночку не Айс).
Небольшая колодка сильно облегчает эту процедуру. Но под петли - сам не люблю. Обычно ставлю на 5 спаксов в наплав под заглушки д12 от ЕКТ. Получается существенно дороже, но быстрее и надежнее.
25.01.2013 в 21:24:59
olegla написал : Небольшая колодка сильно облегчает эту процедуру
Да дело по большей части в том, что приходится петли откручивать/прикручивать несколько раз для точной регулировки зазора.
25.01.2013 в 21:34:54
HEHyA4O написал : Да дело по большей части в том, что приходится петли откручивать/прикручивать несколько раз для точной регулировки зазора.
тут очень помогает лазерный уровень, откручивать приходится редко. Можно кстати если зазор между блоком и стеной позволяет, регулировать хорошими пассатижами.
26.01.2013 в 00:24:52
HEHyA4O написал : несколько раз для точной регулировки зазора.
?????? зазора между чем и чем?
26.01.2013 в 00:49:19
debe написал : ?????? зазора между чем и чем?
Между полотном и коробкой,очевидно же.
26.01.2013 в 00:52:27
Дверник, нет, похоже не может сразу ровно выставить петлевую сторону коробки. А петли откручивает, чтобы до саморезов крепежных под ними добраться.
26.01.2013 в 01:04:08
Я так тоже сначала не умел: сразу точно петлевую сторону коробки ставить. Теперь ставлю три скрытых самореза: два самореза под петли, один под обратку замка, и три под заглушками: посредине петлевой стороны и сверху-снизу замочной. Только на пену ставить не рисковал никогда. Да, и иногда такие кривые коробки попадаются, что саморезами их не удается до конца вытянуть, всё равно потом немного обратно отыгрывают. Кстати, есть ли какие хитрости, как выровнять кривую коробку и надежно закрепить?
26.01.2013 в 02:21:54
Arkrem написал : Кстати, есть ли какие хитрости, как выровнять кривую коробку и надежно закрепить?
Забить в стену деревянные чёпики и приварить к ним намертво электродами по дереву.:yu
26.01.2013 в 02:24:50
Паша 62 написал : Забить в стену деревянные чёпики и приварить к ним намертво электродами по дереву.:yu
Это в цитатники!!!! :)
