vadim d написал : Я второго на рыбалку
Вадик да ты рыбак?
02.05.2013 в 17:54:57
Мне вот лично эти замеры никуда не уперлись,я буду только за,если клиент сам все это сделает.Только вот на практике оказывается,что вычислить необходимую ширину добора или посчитать количество наличников заказчик почему-то не в состоянии,а чтобы обменять их-надо везти в другой город и ждать несколько дней или даже недель(как повезет).По деньгам вообще пшик а уходит моего времени полдня.И еще при этом заказчик может и отказаться от моих услуг по установке-в итоге останутся эти несчастные 200 рублей за замер.
02.05.2013 в 18:46:08
Как вспомню как я свои двери ставил первый раз... Два раза переделывал
03.05.2013 в 00:37:03
Подскажите пожалуйста, выбрал двери, коробка написано сечением 42х92мм., толщина дверного полотна 40мм. Как рассчитать линию пересечения напольных покрытий одного и другого помещения, чтобы она оказались посередине дверного полотна? как расположится дверное полотно относительно 92мм, наверное так правильнее будет поставить вопрос
03.05.2013 в 00:46:45
Если полотно по толщине равно глубине коробки-то ровно посередине толщины полотна,то есть 20 мм,если чуть глубже на 2 мм,как в вашем случае-то 18 мм-хотя тут мм наверное роли не играют,так как все прикроется порожком.И не относительно 92 мм,а относительно наружной воображаемой линии проема,вы хотели сказать?
03.05.2013 в 00:53:07
hifi, Если проще,то от наружной части стены( куда дверь открываеться,внутрь проёма откладываете 2см. Это и будет центр полотна,плюс минус неважно.
03.05.2013 в 01:03:46
Вообщем то сложно предсказать мне на данном этапе стройки как встанет коробка, поскольку проем приблизительно 150мм. хотел спросить где мне делать стык напольных покрытий, чтобы он оказался под закрытой дверью. может просто поделить пополам проем и сместить стык напольных покрытий в сторону открывания двери на 26мм. от центра проема?
03.05.2013 в 01:08:14
Евгений Можа написал : hifi, Если проще,то от наружной части стены( куда дверь открываеться,внутрь проёма откладываете 2см. Это и будет центр полотна,плюс минус неважно.
Евгений, а ведь может так получиться что дверь в сторону открывания будет не заподлицо со стеной, доборы всякие или коробку принято ориентировать в проеме относительно стены открывания? А доборы в другую сторону делаются? Спасибо
03.05.2013 в 01:14:27
Вы правильно всё поняли. если дверь центруют в проёме(что бывает крайне редко) полотно теряет градус открытия. А так за подлицо со стеной в сторону открытия,доборы с другой стороны.
03.05.2013 в 01:19:21
Евгений Можа написал : Вы правильно всё поняли. если дверь центруют в проёме(что бывает крайне редко) полотно теряет градус открытия. А так за подлицо со стеной в сторону открытия,доборы с другой стороны.
Спасибо, исчерпывающе :clapping
