chico63
chico63
Щелково
07.05.2013 в 02:03:10
Палецкий написал : Он сейчас трудится в сфере производства на руководящей должности и эта работа отнимает у него всё рабочее и свободное время. Больше сказать, по понятным причинам, ничего не могу
Ну понятно, он один из тех редких товарищей на том форуме, с кем у нас всегда получалось конструктивное и приятное общение, никогда никаких напрягов не было. Кстати, именно он своей самодельной шиной-направляющей для фрезера мне подкинул идею для моего направляющего аппарата. Молодец, парень. :applause: Я смотрел по своей метрике, ко мне на сайт довольно часто заходили посетители из Днепропетровска. Ну и вообще из Украины, особенно из Киева много ребят, конструкторские чертежи брали, уже много кое-чего сделали себе лично. В ответ только благодарности и добрые слова ( в отличие от некоторых .... )
HortGm написал : поменял ссылки
Ага, Большой спасибос, как буду в тех местах проезжать, загляну обязательно в магазинец упомянутый. Я на сами пластиковые накладки губок одеваю накладочки из оцинковки - тогда и не только для деревяшек но и для сварки, как прихватки/прищепки отлично подходят подобные б/з струбцинки.Винтовые дают иногда смещение в сторону точно установленных деталей, а подобные очень точно прихватывают. Хотя, конечно, усилие у них значительно меньше, чем у винтовых.
HortGm
HortGm
Зеленоград
07.05.2013 в 02:22:25
chico63 написал : Винтовые дают иногда смещение в сторону точно установленных деталей, а подобные очень точно прихватывают. Хотя, конечно, усилие у них значительно меньше, чем у винтовых.
Кстати да, я думал на уфкшку поставить винтовые но отказался в силу того что при креплении на коробке их неудобно зажимать будет, а то что они еще и смещаются при зажиме даже не подумал
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
07.05.2013 в 07:09:53
HortGm, Зачем себя мучать LUXом? IRWIN и BESSEY на много приятнее в работе. Расположение ручек для зажима сначала смущало http://bessey-shop.ru/category/duoklamp-duo/ но сравнив с IRWINом понял что такой расклад удобнее. Зажимать только нужно без особой дури, т.к. происходит надлом ручки в основании, одну пару так вывел из строя. Чисто мой косяк!:o На других уже так не жму;)
ТГ @kartuz_martuz
debe
debe
Пенза
07.05.2013 в 07:21:58
HortGm написал : если не трудно ссылочку
lvov7104 написал : Очень интересно посмотреть.
тут вот: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8231.msg894180#msg894180 на 71 стр. еще фотки есть.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
07.05.2013 в 09:55:46
WEREG написал : какой то отрезок времени
Секунды 3 не более.
Там позади едет лансер и в дали "Камаз", соответственно скорость машины яндекса ~60км/ч. "Куйня" это развлечение программистов или еще кого-нибудь, любят они например в комментариях в теле программы всякой бредятины написать, это из той же оперы. Может решили пошутить над кем нибудь, а потом шутку забыли убрать.
chico63
chico63
Щелково
07.05.2013 в 11:42:49
HortGm написал : Кстати да, я думал на уфкшку поставить винтовые но отказался в силу того что при креплении на коробке их неудобно зажимать будет, а то что они еще и смещаются при зажиме даже не подумал
Вот что мне нравится :p в вирутексовских кракозябрах 116 и 129 - так это одновременный зажим губок вращением одной рукоятки. Я даже сам заказал своему токарю пару длинных шпилек с правой/левой резьбой до середины и соответствующие длинные ходовые гайки, к которым привариваются сами губки. Но так и лежат они у меня , уже 3 года, из-за того, что лень стало доделывать тупиковый девайс. Я его сейчас только для фрезеровки пласти использую.
eric написал : HortGm, Зачем себя мучать LUXом? IRWIN и BESSEY на много приятнее в работе
Товарищ же написал чуть выше, что работал и ирвином и ему не очень понравилось :confused: Я себе хочу купить ещё и пару ирвиновских самых мощных ( на 250 кГ ) пистолетных б/з струбцин для одного прикольного дельца :flirt. Вроде подобных ни бесси ни другие не делают ? :confused:
HortGm
HortGm
Зеленоград
07.05.2013 в 11:53:29
debe написал : тут вот: http://forum.woodtools.ru/index.php?...4180#msg894180 на 71 стр. еще фотки есть.
Да зачетная вещь, где то на ютубе есть ролик где с петлевым вирутексом чел так же, дверь одновременно с коробкой фрезерует, но у него обычные струбцины и думается что процесс крепления коробки выглядит долго и сложно, а у вас все гораздо проще и быстрее
chico63
chico63
Щелково
07.05.2013 в 12:19:05
debe, посмотрел вашу приспособу - прикольная получилась :yu Радует ещё, что сделана именно в моём ( аэрокосмическом ) стиле, из нормального металла ;) :applause: Кстати, мне задавали разные товарищи вопросы/опасения насчёт того, оставляет ли алюминий следы на светлых дверях. В моих приспособах он практически не касается поверхности двери, только через резиновую накладку. А там, где слегка касается, он не ездит по поверхности двери. Но вот последний вариант я всё же покрасил порошковой краской в примерно макитосский цвет RAL 5018 . Только порошок отлично держится на дюрале, очень стойкий от царапин и главное - абсолютно не будет оставлять следов. Попробуйте покрасить свою приспособу порошковой краской. Это, впринципе, не сильно дорого. С меня взяли 150 р за покраску одного девайса - там 6 деталей, 2 крупных и 4 - помельче. Только нужно учитывать, что слой порошковой краски довольно толстенький, примерно в пределах 0.1-0.2 мм,особенно на торцах . Ну у меня так покрасили. Это примерно раза в 2 -3 толще слоя обычной краски. У меня это было принципиально - так как направляющая втулка = 40 мм должна ходить в прорези 40 мм с минимальным люфтом и без заеданий. Поэтому пришлось дополнительно фрезернуть прорезь до 40.4 мм ширины. Но у вас, вроде, это не сильно критично для вашего конструктива.
HortGm
HortGm
Зеленоград
07.05.2013 в 15:12:55
chico63, Короче я тут подумал, ничего не выйдет с длинной планкой, и проблема не в самой планке, вот к примеру я сейчас работаю с александрийскими дверьми, так у них 80% коробок имеют изгиб в 1,5/2 см на 2х метрах, а теперь представьте как ляжет планка на такую коробку, начнутся танцы с дополнительными струбцинами, а теперь представьте что коробка мало того что изогнута в одной плоскости,так еще и пропеллером и из массива, а ведь большинство производителей именно такие коробки поставляет для своих дверей. Так что шаблонная система похоже единственный выход на сегодняшний день, ну или как у Debe, где коробка зажата как раз в тех местах где нужна фрезеровка, конечно можно сделать линейку с такими зажимами но в итоге мы получим такого монстра перед которым даже вирутексы будут казаться легкими и маленькими :)
debe
debe
Пенза
07.05.2013 в 19:36:34
chico63 написал : из нормального металла
собственно она и делалась так, чтобы любой желающий смог такое повторить. там нет ни фрезерных, ни токарных работ. раскрой на торцовке макита с дюралевым диском. сверловка ручной дрелью в нормальной стойке, ну и слесарка со сборкой на оцинкованных саморезах по металлу. профиль весь из магазина, метизы оттуда же. вместо покраски все собираюсь" контактные" поверхности облицевать этилвинилацетатным листом 1.5мм (продается в икее как коврик на стол), да все никак....
chico63
chico63
Щелково
07.05.2013 в 22:14:39
debe написал : вместо покраски все собираюсь" контактные" поверхности облицевать этилвинилацетатным листом 1.5мм (продается в икее как коврик на стол), да все никак....
Он самоклеющийся и фрикционный ?
