chico63
chico63
Щелково
06.05.2013 в 23:34:15
HortGm написал : так видео хоть внимательно посмотрите, процедура разметки уже в прошлом, отмерил от верха двери, фрезернул, отмерил от выфрезерованного места, опять фрезернул, шаг одинаковый и на полотнах и на коробке, у вирутекса спец планка есть для этого а мы тупо рулеткой )),
Я имел ввиду ещё проще - вообще без этой приспособы , сразу пара установленных в нужных местах по высоте на длинной планке шаблонов. Базировать всю планку можно, например по регулируемому упору в верхний торец полотна двери. Нужна только планка с парой шаблончиков и фрезер с копировальной втулкой. Тогда фрезеровка пары выборок под петли на дверном полотне будет занимать время фрезеровки одного места Х2, плюс две секунды на перенос фрезера от шаблона одной петли к другой, ну и на установку планки на полотно или коробку - секунд 10, и то в основном время уйдёт на фиксирование струбцинами. Рулетка ВООБЩЕ не нужна ! Про спецпланку вирутекса я знаю, но предлагаю ЕЩЁ проще и быстрее. Правда, это касается в первую очередь, петель. С замками посложнее, они менее стандартны по размерам ( наверное ). В общем, думайте дальше сами, я предложил, но лично мне такой девайс не нужен - я серийной установкой дверей не занимаюсь.:) Ну может ещё штук 5 установлю себе, но это чисто в удовольствие, а не ради заработка. Мне торопиться незачем, в первую очередь, потому, что ставлю коробки себе на ротбанд, но не на монтажную пену.
HortGm
HortGm
Зеленоград
06.05.2013 в 23:47:34
chico63 написал : сразу пара установленных в нужных местах по высоте на длинной планке шаблонов
да я вас понял , только палки таскать неохота как то, вот если б раскладная тогда тема
chico63
chico63
Щелково
06.05.2013 в 23:50:19
HortGm написал : в итоге люкс поставили
Что за люкс ? Ссылочку можно или картиночку ? :help
chico63
chico63
Щелково
07.05.2013 в 00:10:17
HortGm написал : вот если б раскладная тогда тема
Раскладная люфтить может или кривляться. Также и типа телескопа. Нужна же, как мне думается, довольно высокая точность и повторяемость всех мест на всех полотнах и коробках. Ну может только если стыковать 2 куска по метру длиной с помощью дополнительной пластины и штифтов. Не знаю, спасёт ли это . Потому как если брать цельную планку, то её минимальная длина ( для 2000 мм полотна двери ) может быть равна 2000 - 150 - 200 + диаметр подошвы фрезера ( или немного поменьше ) = 1800 мм, к примеру. А вот сами упоры снизу и сверху можно сделать выдвижными телескопическими с фиксацией барашками. Планку можно использовать и в качестве длинной ровной линейки :) Хотя вот подумал, может сильно высокая линейность и не нужна вовсе, если один хрен струбцины стоят рядом с каждым шаблончиком и прижимают его вплотную без зазора . Ну на шаблоне ( или планке ) надо предусмотреть и точные поперечные регулируемые упорчики, чтобы предварительно на одном полотне и коробке выставить идеальное положение шаблонов поперёк торца . Тогда можно сделать и "складной циркуль" - по длине он играть не будет ( если, конечно, узел поворота/складывания ( петля ) будет без люфта. Ладно, моё дело - предложить, а ваше - отказаться , как в известной поговорке ;)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
07.05.2013 в 00:40:52
HortGm написал : если не трудно ссылочку
тута http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8231.0
ТГ @kartuz_martuz
HortGm
HortGm
Зеленоград
07.05.2013 в 01:13:27
chico63 написал : Что за люкс ? Ссылочку можно или картиночку ?
странно я не нашел картинок в яндексе, сам сфоткал короч http://photo.qip.ru/users/hortqip.photofile/200856491/214184219/ http://photo.qip.ru/users/hortqip.photofile/200856491/214184216/ , у ирвиновских были такие проблемы - губки сделаны под углом и когда зажимаешь ими деталь она смещается и смещение зависит от силы зажима, видимо они расчитаны на то что что бы при сильном зажиме сходится в плоскость, однако сильный зажим на них невозможен в силу очень большого люфта, плюс ко всему через месяц крышки поотлетали у них и внутрь набилась пыль, на фотке видно что люксы сходятся паралельно и зажим у них намного сильнее и люфт гораздо меньше, продаются в оби кстати.
eric написал : тута http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8231.0
спс
chico63
chico63
Щелково
07.05.2013 в 01:24:53
eric написал : тута
Да, вот как раз именно там тот самый Артур Сакраменто :applause: и предложил ту планочку, о которой я чуть выше говорил. Володя (Мирок) тоже грамотный паренёк из Днепропетровска, и тоже удалился с того форума. Там же мне и другие приличные ребята подкидывали инфу для размышления.
HortGm написал : странно я не нашел картинок в яндексе, сам сфоткал короче
Спасибо, но можно чуть покрупнее фото, а то ничего не разглядеть :confused: Размер 100х75 точек всего. Кстати, у калибровских заметил одну странность - у 150 миллиметровых губки заметно жёстче, чем у точно таких же, но 300 миллиметровых. Причём именно сам пластик, а не стальная шина-направляйка. Зажимаю ( вернее прихватываю ) ими детали при сварке, общей толщиной, например, миллимов 10 - так вот весьма заметна разница в нежёсткости именно губок. Брал в Калибре, в одном месте в одно время, в Королёве на Пионерской улице.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.05.2013 в 01:28:49
chico63 написал : Володя (Мирок) тоже грамотный паренёк из Днепропетровска, и тоже удалился с того форума.
Он удалился по причине перемены вида деятельности и теперь разруливает другого плана вопросы.
chico63
chico63
Щелково
07.05.2013 в 01:37:09
Палецкий написал : Он удалился по причине перемены вида деятельности и теперь разруливает другого плана вопросы.
Какие, если не секрет ? :) В политику что ли подался из архитекторов ? Кстати, его сайт ( архитектор.дп.уа ) постоянно находится в поиске яндекса по запросам по приспособам и для фрезера и установки дверей обычно в первой тройке сайтов рядом с моим. Это у меня яндексметрика давала такую инфу, ну года 3 точно. Я думал, что он этими делами и сейчас занимается.;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.05.2013 в 01:45:40
chico63 написал : Какие, если не секрет ?
Он сейчас трудится в сфере производства на руководящей должности и эта работа отнимает у него всё рабочее и свободное время. Больше сказать, по понятным причинам, ничего не могу :)
HortGm
HortGm
Зеленоград
07.05.2013 в 01:54:05
chico63 написал : покрупнее фото, а то ничего не разглядеть
поменял ссылки
