Не подскажите чайнику, вход проводов в квартиру на розеточную сеть...
24.10.2008 в 15:47:30
24.10.2008 в 15:55:26
Как правило, в щитке...
24.10.2008 в 15:58:03
а в самой квартире?
24.10.2008 в 16:06:41
Распаячная коробка на стене у потолка.
24.10.2008 в 16:10:07
да там вроде бы только на свет...
24.10.2008 в 16:26:04
А проверить трудно?...
24.10.2008 в 16:27:57
дык, чайник... как?
24.10.2008 в 17:22:27
Как же объяснить более подробно, если не видно и не слышно, что ещё в квартире есть, что за квартира?... Цвет обоев можно не описывать... ;) Что в коробке распаячной, сколько проводов, куда направлены, как соединены? и т.д. и т.п.
25.10.2008 в 23:55:22
sergey_sav написал : куда направлены, как соединены? и т.д. и т.п
Не думаю, что эти данные как-то помогут :( ... Сталкиваюсь с такой фишкой - провода соединены между собой скруткой, потом на несколько получившихся скруток надета коробка и замазана. То есть - получается, что в коробке из каждого отверстия выходит одна срутка проводов. Куда они идут - непонятно. Это видно ПОД КОРОБКОЙ. А первую коробку в квартире ищем, как правило, над ближайшим ко входу выключателем.
27.10.2008 в 09:50:48
В распаячной коробке над входной дверью вход на свет, т.к. провод 1,5 мм. На розетки у меня идет 2,5 мм. На стене, которая находится к лестничному щитку находится обычная розетка и розетка на электроплиту. Скажите, можно на основе обычной розетки ставить электрощиток и делать от нее разводку.
03.11.2008 в 14:00:37
вход в трубе под полом
