там всего то и стоит диодный мост без сглаживающих конденсаторов, просто банально попробуйте одно своё устройство, ничего что ток пульсирующий, если не страшен зуд во время проверок то ничего и страшного, а так конечно транс 220\160 диодный мост, конденсатор и предохранитель. транс вообщем то нужен для развязки от внешнего приходящего сетевого напряжения.
Do Home Yourself написал :
попробуйте тут
они торы мотают и низковольтные БП, но может и вам сделают десяток
по крайней мере транс намотают точно
Спасибо за ссылку, попробую у них узнать.
S_CS написал :
Чисто интерес - а аккумляторная набирается из батарей более маленького напряжения?
Да, около сотни элементов соединенных последовательно. Такая батарейка (кислотная) занимает целое помещение, наверное около 50 кв метров.
S_CS написал :
А почему такое напряжения для автоматики выбрано было?
Боюсь вас обмануть, но наверное это из-за того что от этого же опертока питаются и солиноиды отключения силовых выключателей. Соответственно напряжение наверное выбиралось исходя из мощности этих потребителей. Иметь на объекте две и более сети оперативного питания невыгодно, вот и питается вся автоматика и защита от такого опертока. Соответственно в каждом устройстве есть свой блок питания с выходными напряжениями 24В и меньше.
