petrkirov
petrkirov
Киров
26.10.2008 в 14:38:13
Хотелось бы услышать людей кто довольно близко сталкивался с домофонами "метаком".если точнее хотелось бы узнать в каком виде передаётся сигналы вызова и сигнал открытия двери между квартирной трубкой и домофоном.то есть какой сигнал в линию нужно подать во время вызова для того чтобы открылась подьездная дверь, может быть достаточно во время вызова просто замкнуть линию идущую к трубке? Просто хочется сделать возможность открытия подьездной двери через свою самодельную квартирную систему, аналогу "умного дома"
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2008 в 20:26:52
petrkirov написал : Просто хочется сделать возможность открытия подьездной двери через свою самодельную квартирную систему
Тогда посмотрите схему абонентской трубки, например УКП-8 (9) на сайте Визита (http://www.domofon.ru/) и подумайте как внедрить туда Ваш "умный дом", ибо помимо выдачи сигнала на открытие двери, надо выполнить перед этим операцию "снятие трубки".
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2008 в 23:23:14
petrkirov написал : хотелось бы узнать в каком виде передаётся сигналы вызова и сигнал открытия двери между квартирной трубкой и домофоном
Трубка Метакома не отличается от Визита, поэтому годится и эта инфа Принцип работы трубки домофона ...
petrkirov
petrkirov
Киров
27.10.2008 в 17:28:13
Нашел следущую информацию
Сигналы: В состоянии уложенной трубки, она представляет собой динамическую головку сопротивлением 50Ом включённую через диод, диод нужен для того чтобы не создовать помех в работе остальных трубок. Домофон формирует вызывной сигнал, динамик приобразует этот сигнал в звук. Когда трубку снимают, её сопротивление резко увиличивается, домофон распознаёт это и включает звуковую схему. Напряжение в линии поднимается до 5-7V. При нажатии кнопки открывания, сопротивление трубки возрастает ещё больше, для домфона это спротивление, как и разрыв линии, означает сигнал открывания замка. Напряжение в линии возрастает примерно до 12V.
насколько я понял исходя из этого можно просто во время вызывного сигнала с помощью реле разомкнуть один из проводов идущих к трубке, при этом подьездная дверь откроется...
sergey_sav
sergey_sav
27.10.2008 в 18:10:38
Только сначала нужно в линию послать сигнал "трубка поднята"... ;) Но об этом уже было... (п.2)
viders-pro
viders-pro
14.01.2009 в 13:31:38
Можно сделать блок, который при вызове автоматически (или в соответствии с алгоритмом работы вашей системы "умный дом") снимет трубку. и откроет дверь.
ale2829
ale2829
Бежецк
27.05.2015 в 13:26:39
Ребят, вопрос такой, после шокера многоквартирный метаком перестал реагировать на ключи, перепаяли резистор как нам объяснили, теперь сам открывает постоянно, проверили, ни где не замыкает, в чем может быть проблема?
Витя1
Витя1
Харьков
27.05.2015 в 14:02:50
он работает по принципу, нажал и другой отвечает, удобная вещь
