Alex___dr написал : обмотки работают в более тяжёлом режиме.
угу, и ПЭВ-2 тогда ещё не было...
09.11.2008 в 19:57:39
09.11.2008 в 21:07:24
Techred написал : ИЭ 1023.
Сверлю отверстия под нагели 25 мм. в брусе. Мегадрель. Только тяжёлая.
На мой взгляд,это действительно замечательная дрель.И по техданным,и по надёжности.
09.11.2008 в 22:54:02
AIpp написал : И что мешает отвёрточно собирать из китайских комплектующих дрели под конус?
Ничто. Только это уже не отечественное изделие.
AIpp написал : При клин 1023 - вообще-то обороты у ней доввольно небольшие, можно успеть бросить.
Это только кажется. Мы с товарищем не успели.
in my humble opinion
10.11.2008 в 00:59:39
Alex___dr написал : Провода по какой причине меняли?
Архаичная тряпочная изоляция+море пыли.
Kvost написал : Ничто. Только это уже не отечественное изделие
Да ну?
Kvost написал : Это только кажется. Мы с товарищем не успели
Не ну немного крутанёт но не так как если продолжать жать на курок и держать.
10.11.2008 в 01:13:27
AIpp написал : Архаичная тряпочная изоляция+море пыли.
Такая же архаичная эмалевая изоляция и пыль в обмотках якоря и статора...
AIpp написал : Не ну немного крутанёт но не так как если продолжать жать на курок и держать.
Пока лично не попробуете, не поймёте.
10.11.2008 в 01:18:53
AIpp написал : Да ну?
Не нукайте. Вам не идет.
Alex___dr написал : Пока лично не попробуете, не поймёте.
+1 Без острой необходимости лучше и не пробовать.
10.11.2008 в 10:18:40
AIpp написал : Конкретизируйте, двойная изоляция - понятие довольно абстрактное, вы мне механизм попадания потенциала на корпус разъясните.
Тут уже за меня практически все сказали.
Alex___dr написал : Через трещины в эмалевой изоляции обмотки якоря, на железо якоря, и дальше через вал и подшипники на корпус...
Полностью согласен.
AIpp написал : Насколько я понимаю, двойная изоляция это далеко не одно озвученное вами обстоятельство, а также доп. изоляция и всего остального (курок, провода, кондёры). В простом случае - пластиковый корпус.
Корпус имеет дополнительную изоляцию, даже металлический. Поэтому даже при пробое на шпиндель, оператор оказывается изолирован от него. Но в данном случае, конечно разговор о старости имеющейся изоляции, поскольку инструмент должен постоянно проверяться и пробой на шпиндель - причина ремонта или замены инструмента.
12.11.2008 в 01:02:37
Да вопчем пробовал, конечно не в металле и не совсем намертво, дёрнуть успевает ощутимо но терпимо.
Kvost написал : Не нукайте. Вам не идет
Да просто с такой позицией не осталось уже наверное ни одного брэнда который был бы не китайским. По остальному - ну в общем картина понятна, на досуге надо будет провод на трёхпроводный заменить, чтобы там где земля в розетках есть её использовать.
12.11.2008 в 09:41:20
Alex___dr написал : Сообщение от AIpp Не ну немного крутанёт но не так как если продолжать жать на курок и держать.
Использую 1023 достаточно часто.На мой взгляд,проблемма несколько преувеличена.
12.11.2008 в 10:21:03
AIpp написал : Да просто с такой позицией не осталось уже наверное ни одного брэнда который был бы не китайским.
Есть и достаточно много. Не все еще окончательно переехали в Китай. Тем более, китайские филиалы производства, как правило, являются собственностью с полным контролем техпроцессов производства, управления и т.д. что гарантирует обеспечение корпоративного стандарта качества. А тут отверточная сборка из не пойми чего.
12.11.2008 в 10:54:35
Братцы это вы конечно хорошо поете про отсутствие двойной изоляции :) на ИЭ1023.
Такой дрели у меня нет. Но вот товарищ привел фото и что я на шильдике вижу?
Да, да значок двойной изоляции - "квадрат в квадрате". :)
да и ПЭВ-2 появился гораздо раньше 76 года.
Т.к дрель изнутри не видел то однозначно сказать не могу.
Но, могу преположить, что щипки связаны как раз с конденсаторами фильтра, тк дрель пром применения то требования к помехозащите могут быть повышены и они установлены
для подавления симметричных и несммметричных помех. Те конденсаторов 2 штуки и они
одной ногой висят на корпусе, а другой на соотв сетевом проводе. Так делается в
импульсных бп (например компов, стиральных машин итп) емкости CY на схеме (это часть
схемы БП инвин). Я не утверждаю точно. Вполне может быть и изоляции кранты тк прошли уже десятилетия...
