Ugo
Ugo
Харьков
19.08.2014 в 21:52:32
Разъясняю по нагреву циркуляционного насоса. Насос греется в случае, если гидравлическое сопротивление сети, на которую он работает, мало (например, установлен на систему с трубами большого диаметра под естественную циркуляцию). Если посмотреть на кривые гидравлических характеристик насоса, вы увидите над каждой кривой зачерненный квадратик, это отметка точки оптимального КПД насоса для этой кривой (т.е. для этой скорости). При малом гидравлическом сопротивлении сети, через насос идет больший ток, чем при большом гидравлическом сопротивлении сети. Убедиться в этом можно рассмотрев кривые зависимости мощности насоса от расхода. Т.е. чтобы насос не грелся, его надо вогнать в рабочую точку (по току, значение тока написано на насосе или по перепаду давления на насосе - руководствуясь выбранной кривой). Проще говоря, надо отрегулировать (зажать) расход краном на подаче после насоса. На подаче, потому, что если зажимать на всасывании - то может быть шум кавитации. Т.к. насос охлаждается перекачиваемой жидкостью, расход через него не должен быть менее 20 процентов от максимального. Если не будет протока, то может и закипеть - потом в нем накипь и заклинивание ротора.
Кирилл У.
Кирилл У.
Талдыкорган
21.08.2014 в 15:25:29
[QUOTE=Ugo;4677216] Насос греется в случае, если гидравлическое сопротивление сети, на которую он работает, мало...
Спасибо за совет. Мысль интересная, но я попробовал поджимать кран и насос начал греться еще сильнее. Но причину все-таки нашел. Оказывается, как подсказал один из форумчан, просто вся партия насосов в магазине бракованная. Взял фирменный насос у друга и поставил на свою систему, - работает прекрасно! НЕ ГРЕЕТСЯ! Насос вернул в магазин. Ох уж эти товары из ближнего зарубежья... Всем спасибо за участие !!!
korzhik21
korzhik21
27.09.2016 в 16:28:14
После летнего простоя насос тоже отказался заводиться. Издавал слабое гудение, как при перегрузке и через какое-то время сильно грелся. А спас меня такой совет: На лицевой крышке насоса, там где обмотка и ротор есть пробка под отвертку плоскую, ее откручиваете, берете плоскую отвертку и вручную пару раз проварачиваете вал насоса, потом запускаете его. И смотрите, при нормальной работе будет видно вращение вала и характерный звук работы насоса. Еще на вал можно надавить и выпустить оттуда грязь и воздух.
Ugo
Ugo
Харьков
17.10.2016 в 16:00:09
Ещё вариант- устранить нагрев насоса подбором в сторону уменьшения емкости конденсатора, который в клеммной коробке насоса. Уменьшится емкость конденсатора- уменьшится ток, уменьшится нагрев, производительность тоже уменьшится. Т.е. надо искать компромисс.
Геймер
Геймер
Львов
21.10.2016 в 00:06:08
VladNov написал: Есть вероятность, что в насосе скопился воздух: возникает кавитация, как результат - шум и тепло. На оси насоса винт под прямой шлиц, отпустите его на пару оборотов, дайте выйти воздуху, заверните обратно.
VladNov,
99% что проблема шума и нагрева в воздухе
