хочу всё освещение сделать от одного диммера. Общая мощность освещения получилась более 2кВт, есть ли такие диммеры, посоветуйте
27.10.2008 в 15:06:36
27.10.2008 в 15:25:29
madghost написал : хочу всё освещение сделать от одного диммера.
То есть весь свет в квартире будет включаться одновременно и с одной точки?:confused:
27.10.2008 в 15:34:51
ну не в квартире, это торговое помещение.
27.10.2008 в 15:52:49
Бытового, полагаю, выше 1 кВт не найдёте. Ищите диммеры для кинотеатров и концертных залов.
27.10.2008 в 15:56:55
Article No.: 2000/1 US-500
или диммер + трансформатор для рассеивания мощности.-Электронные усилители мощности- щаз посмотрю в инете.
27.10.2008 в 16:05:32
0354 00 Электронный усилитель мощности в модуле REG для увеличения мощности электронных светорегуляторов Gira и универсальных светорегуляторов Gira до 500 Вт. За счет параллельного соединения до 10 усилителей мощности при помощи одного светорегулятора можно управлять большим количеством световых приборов, таких как низковольтные галогенные лампы с электронными трансформаторами Gira, лампы накаливания 230 В и галогенные лампы 230 В. Электронные светорегуляторы и электронные усилители мощности подключаются к одной фазе. · Плавное включение, обеспечивающее щадящий режим работы ламп · Встроенная электронная защита от короткого замыкания · Автоматическая термозащита с повторным запуском
27.10.2008 в 16:13:38
спасибо за информацию
28.10.2008 в 10:42:17
Ещё (может не по теме), была микросхемка КР1182ПМ1. На ней + мощном симисторе делали плавное включение (защита галогенок) на 15 кВт, ну или регулировка их же яркости. Только паять надо и руками поработать немного. А так - замечательная вещь.
28.10.2008 в 17:05:22
Ставте BJE(АВВ) 6583-500 (он на DIN-рейку,мощность 500 Вт) и к нему четыре усилителя 6584-500 (они по 420 Вт). Если нужно будет расширить систему,то можно навесить еще усилителей( до 3 кВт). Кнопку или клавишу выведете куда удобно. Для внутреннего монтажа таких девайсов в природе нет,максимум 1 кВт.Стоит такое решение нехило.
