LeonidS
LeonidS
Старобельск
11.10.2011 в 23:24:54
KLAUSPUNK написал : жаль,что в перми
И жаль что не такие...
LeonidS
LeonidS
Старобельск
13.10.2011 в 18:14:53
KLAUSPUNK написал : А если бы вам вместо пластика на ступицах поставить металлические болванки.они буду т выступать в роли расширителя колёсного дика и груза для лучшего сцепления
Утяжелители использую только с металлическими колесами для копки картохи вот так...
KLAUSPUNK
KLAUSPUNK
13.10.2011 в 22:44:24
а у меня вот так.и эти груза можно тоже к грунтозацепам закрепить
KLAUSPUNK
KLAUSPUNK
13.10.2011 в 23:30:55
скажите,кто-нибудь знает,что-нибудь об этом двигателе http://www.cub-cadet.ru/010/UMZ341.html ???
KLAUSPUNK
KLAUSPUNK
13.10.2011 в 23:33:36
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 нашёл интересный сайт.для рукастых
kackad
kackad
Киров
14.10.2011 в 17:14:14
Леонид,это опять я(горе-мотоблоковод)я все никак ни могу поставить этот провод,в 2 места вставил но искры нету,т.к я уверен не туда его наверное вставлял,можете по фотке посмотреть и нарисовать куда именно?за ранее спс!
VasiljevBN62
VasiljevBN62
Псков
14.10.2011 в 17:39:10
Да, блин, Леонид на разрыв. Вот мои фотки(если получиться приклеить) с плугом и ножом к нему. Может кто подскажет способ крепления. И фото картофелекапалки. Высота крепежного стержня у нее мала. Одно отверстие вверху. Попытка установить его в основу двойного окучника провалилась. Ну и заодно пластинка к карбюратору . На которой мне не нравятся выступы, будто они чего-то должны толкать, а у меня только воздух. А кому не нравиться контакт.
sk-skryagin
sk-skryagin
Истра
14.10.2011 в 17:59:53
VasiljevBN62 написал : Да, блин, Леонид на разрыв. Вот мои фотки(если получиться приклеить) с плугом и ножом к нему. Может кто подскажет способ крепления. И фото картофелекапалки. Высота крепежного стержня у нее мала. Одно отверстие вверху. Попытка установить его в основу двойного окучника провалилась. Ну и заодно пластинка к карбюратору . На которой мне не нравятся выступы, будто они чего-то должны толкать, а у меня только воздух. А кому не нравиться контакт.
Фото вашего плуга- т.Плуги #16. Окучник устанавливается на место лемеха. Нож для дёрна крепится к Г-образной на хомут. Г-образка в выборке под ручкой регулировки глубины-на фото видно.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
14.10.2011 в 18:02:20
kackad написал : за ранее спс!
Наверное не за что, на ВАШЕМ этого контакта с пласмасинкой нет, на моем вот ЭТО, я туда скрепочку вставил... По сути дела, если провод к массе не контачить то искра должна быть. Этот контакт служит что бы глушить мотоблок. Отпустил газ, замкнулся на массу контакт, мотоблок заглох... Так что если нет искры, в Вашем случае электронного зажигания, надо проверить все составляющие этого зажигания, катушки генератора, комутатор, катушка зажигания, датчик "Хола", Проститтте, были бы Вы со своим апппаратом рядом, порылся бы и завел...
LeonidS
LeonidS
Старобельск
14.10.2011 в 18:24:49
По плугу - "без комментариев", я уже писал, не пашу... Я картофелекопалку ставлю в кронштейн, на Вашем фото деталь №5, И Вы возьмите посолиднее металлическую шину просверлите в ней отверстия, приварите к Вашей картофелекопалке, а то мне кажется поводок жидковат... На пластинке под карбюратором, те выступы, которые Вам не нравятся, и по моему только одна часть функциональна, та которая "контачит" с контактом, но я обещаю Вам, займусь этой "проблемой", попробую изучить и засветить это на ФОРУМЕ:), но чуть позже, уезжаю в Киев в командировку:(...
VasiljevBN62
VasiljevBN62
Псков
14.10.2011 в 21:28:14
По поводу ножа надо конечно посмотреть. Может когда это и пригодится по цилине, хотя разок уже пробовал так. Плугом в саду влет сделал новую цветочную грядку. Повод картофелекапалки надо переделывать точно. А вот окучника как плуга ( с круглым воротом) у меня нет. Окочники покупал двойные Питерские. Больше брать с этого завода не буду. Почти все переварил. А мужики даже советовали мне и заменить весь металл, мол труба квадратная жидковато. Они уже кому-то делали, но я пока не стал. Думаю, что на следующей недели надо вымыть трактор и в стойло . Асё хватит, зима на носу.
