юрбан
юрбан
05.03.2012 в 16:27:28
Большое спасибо!!! Буду учиться)))))!!!
юрбан
юрбан
05.03.2012 в 16:33:11
А такой стоит маховик.
юрбан
юрбан
05.03.2012 в 16:41:12
Разбило гнездо подшибника коленвала,подскажите что можно зделать?
юрбан
юрбан
05.03.2012 в 16:53:53
Вид с другой стороны
almas
almas
Челябинск
05.03.2012 в 17:38:06
юрбан написал : Разбило гнездо подшибника коленвала,подскажите что можно зделать?
Облудите тонким слоем припоя наружную обойму подшипника. Если плотно сядет, то на какое то время хватит. У бензопил "Дружба" такая болезнь частенько была, лечили так.
юрбан
юрбан
06.03.2012 в 12:08:36
almas написал : Облудите тонким слоем припоя наружную обойму подшипника. Если плотно сядет, то на какое то время хватит. У бензопил "Дружба" такая болезнь частенько была, лечили так.
Спасибо,буду пробовать.
Акела
Акела
Тюмень
10.03.2012 в 14:15:55
Здравствуйте уважаемые.Подскажите где можно заказать на мб Каскад большой шкив?Сам что то не могу ничего нарыть.
vva
vva
Брест
10.03.2012 в 17:05:08
При уборке снега начала самопроизвольно выключаться 2-я передача,подскажите что делать,как лечить вышеупомянутую поломку.Мотблок Каскад 1993 г.
Mitron
Mitron
Сыктывкар
12.03.2012 в 16:43:04
Давненько не бывал тут)) Всем привет Вопрос следующий стоял мой каскад 3 мес без движения вчера на улице было -5 гр пытался завести 10 минут дергал потом начал заводиться ...работает потом глохнет и опять ..работает глохнет....что может быть?? мож масло гдето не отморозилось?? хотя там с маслом все нормально плавает не замерзло вроде как..
черныш
черныш
Биробиджан
12.03.2012 в 20:07:58
Вывернулась ось переключения передач.Придержи шкив на редукторе и подтяни её ключом.
черныш
черныш
Биробиджан
12.03.2012 в 20:09:25
vva написал : При уборке снега начала самопроизвольно выключаться 2-я передача,подскажите что делать,как лечить вышеупомянутую поломку.Мотблок Каскад 1993 г.
