ММП
ММП
Ярославль
30.07.2018 в 20:28:05
Александр 12, благодарю, на выходные поеду вооруженный знаниями и запчастями.А сальник с Логана сколько денег, а то я нашел в тракторных запчастях, по внешнему виду очень приличные, а уж как стоять будут и как держать, время покажет.
Александр12
Александр12
30.07.2018 в 20:31:50
В пересчете на рубли,логановский сальник мне обошелся,примерно около 100 рублей.Но в логановском сальнике одна пружина,он односторонний.Так же по собственному опыту скажу,если у вас есть уже люфт выходного вала,сальники будете менять часто.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
30.07.2018 в 20:42:48
Александр12 написал: ,если у вас есть уже люфт выходного вала,сальники будете менять часто.
А ничего подобного - поменяет подшипники и все дела.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ММП
ММП
Ярославль
30.07.2018 в 20:45:46
Александр12, На предмет наличия люфта посмотрю. Ещё раз спасибо за советы.
ММП
ММП
Ярославль
30.07.2018 в 20:53:47
Саныч53 написал:
Саныч53, Не хотелось бы ещё и подшипники менять, уж и так движок Лифан поставил. Есть НЕВА уже больше 10 лет радует. КАСКАД подкупил задним ходом кажется так удобней чем на Неве.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
30.07.2018 в 21:46:47
ММП написал: , Не хотелось бы ещё и подшипники менять, уж и так движок Лифан поставил.
Так надо кончать, иначе кайфа от процесса не получишь! :D А если серьезно, то коль скоро проведен большой объем работ, то уж подшипники на новые сам Бог велел. Работы мизер, цены внятные.
ММП
ММП
Ярославль
30.07.2018 в 21:59:02
Саныч53, Да уж не терпится задней скоростью поиграться :) Подшипники, может уж со следующими сальниками поменяю :) Всем спасибо.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
30.07.2018 в 22:50:10
ММП написал:
Саныч53 написал:
ММП, А что на ниве нет задней скорости? Кажется так не бывает... :o
ММП
ММП
Ярославль
31.07.2018 в 06:17:46
Задняя конечно есть, только она включается рычагом на редукторе. А на Каскаде реверс нажал рычаг вперёд, нажал другой назад, ну просто сказка.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
01.08.2018 в 09:36:51
ММП написал: Александр12, На предмет наличия люфта посмотрю. Ещё раз спасибо за советы.
ММП, Потому и ставит завод бвубортные, небольшой люфт допустим. И у вас стоят игольчатые подшипники, их поменять, весь редуктор вскрыть. Снимете сальники, посмотрите на край обоймы подшипника (за сальником). если протертостей иголками нет, можно посмотреть люфт и не менять подшипники.
ММП
ММП
Ярославль
01.08.2018 в 12:06:33
Jesha написал:
Jesha, Все понял.Спасибо.
