Андрей Люберцы
Андрей Люберцы
Омск
27.10.2019 в 20:21:05
LeonidS написал: Андрей Люберцы, Андрей а Вы напишите марку двигателя, или фото залейте, предметнее будет разговор, раньше я часто покупал запчасти в Кубинке,,, да и сюда можно позвонить ;) https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/zapchasti-dlya-motobloka-kaskad
LeonidS,
Андрей Люберцы
Андрей Люберцы
Омск
27.10.2019 в 20:22:02
LeonidS,
LeonidS,
LeonidS
LeonidS
Старобельск
27.10.2019 в 21:57:51
Андрей Люберцы, Да в этом двигателе шатун без вкладышей, да и сам шатун, расходная зап часть, прозевал на намного уровень масла, и разорало, так что надо следить и следить, на моих двух первых движках раза три разлетался, прямо в огороде ремонтировал,,, на 26 странице этой темы печалька с моим, http://www.mastergrad.com/forums/t64496-pomogite-razobratsya-s-motoblokom-kaskad/?page=26
Андрей Люберцы
Андрей Люберцы
Омск
27.10.2019 в 22:33:24
LeonidS, после сбора не могу прокрутить. Как надо шатун затягивать? Или что там надо ещё делать? Может быть чем смазать?
Oltyur
Oltyur
Брянск
28.10.2019 в 09:24:41
Андрей Люберцы написал: LeonidS, после сбора не могу прокрутить. Как надо шатун затягивать? Или что там надо ещё делать? Может быть чем смазать?
Андрей Люберцы, Обычно при "клине" алюминий из шатуна налипает на шейку к\вала. Его нужно убрать, иначе нового шатуна хватит на пару часов, либо сразу не провернешь к/вал, как в твоем случае.
Oltyur
Oltyur
Брянск
28.10.2019 в 09:28:56
LeonidS написал: Андрей Люберцы, Да в этом двигателе шатун без вкладышей, да и сам шатун, расходная зап часть, прозевал на намного уровень масла, и разорало, так что надо следить и следить, на моих двух первых движках раза три разлетался, прямо в огороде ремонтировал,,, на 26 странице этой темы печалька с моим, http://www.mastergrad.com/forums/t64496-pomogite-razobratsya-s-motoblokom-kaskad/?page=26
LeonidS, У меня при работе мотоблок завалился на бок, и проработал так секунд 30, пока я его поднял и не глуша загнал в гараж. На следующий день не смог провернуть к\вал, шатун под замену.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.10.2019 в 10:31:07
Андрей Люберцы, Вариантов два. Либо на валу остались частички алюминия, их надо снять. Либо новый шатун меньше размером, тогда прокладки из промасленной бумаги (в такую заворачивают детали) под шейку, туда где болты, вырезав по полной плоскости соприкосновения. Опять же надо смотреть как зажимает, в самом конце или как только болты начнут прижимать.
Oltyur
Oltyur
Брянск
28.10.2019 в 10:37:18
Jesha написал:
Jesha, Шатун без вкладышей, там некуда бумагу подкладывать.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
28.10.2019 в 15:37:37
Андрей Люберцы, Ну на Ваш вопрос уже ответили, но если на Вашем двигателе система смазки не "принудительная", то на крышке шатуна должна стоять "Мешалка", не забудьте её поставить,,,
ММП
ММП
Ярославль
25.04.2020 в 13:25:17
Добрый день. Подскажите кто знает, как крепиться сухарь на валу переключения передач? На валу резьба м5 на сухаре резьбы нет как крепить, накрутить гайку и зашплинтовать без шайб, или сначала шайба, сухарь,шайба,гайка и шплинт.Напишите пожалуйста как надо. И еще, я понял что на вал надевается резиновое уплотнительное кольцо, но на заводе сказали у них кольца нет в наличии, может какое то сантехническое подойдет или еще от чего то? За ранее благодарен ответившим. Спасибо.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.04.2020 в 11:12:33
ММП написал: как крепиться сухарь на валу переключения передач?
По сути он крепится шплинтом. Но при установке надо смотреть что бы шплинт не попадал в прорези вала. Соберите вал в руках. Посмотрите что бы средняя прорезь "Н" вала 1 получилась на против отверстия фиксатора 10 (загиба) (можно фиксатор закрепить муфтой 9, что бы было удобнее). Теперь можно посмотреть в каком месте должен стоять сухарь 8. Он должен встать примерно в середину прорези вала (где стоят звездочки). Можете подложить шайбочки справа и с лева (либо слева навернуть гайку). Сухарь ставится с небольшой свободой, для облегчения попадания в звездочки и "Н". Попробуйте включать вал 1 и посмотрите куда попадет сухарь с одетыми звездами.
