vodila
vodila
Ижевск
11.12.2013 в 15:22:32
Павел-61 написал : после форсирования, не потребуется еще снижать обороты вплоть до потери тяги ?
с оборотами у Вас дела будут обстоять ровно так же как до форсирования,а вот тяга на низах немного изменится в лучшую сторону.Ручкой "газа" Вы управляете только оборотами дв-ля,а подачей топлива уже регулятор согласно заданным Вами оборотам и прилагаемой нагрузке на на дв-ль.При определённом положнии манетки,при всё возрастающей нагрузке у дв-ля начнут падать обороты,регулятор будет увеличивать подачу топлива,обороты снова придут в норму соответствующюю положению манетки и так в процессе всей работы.Может немного непонятно объяснил,у меня не очень много слов в лексиконе,молчун по сути,поэтому извиняйте.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
11.12.2013 в 16:31:20
vodila, Спасибо, понял. Хоть и готовлю к следующему сезону дизель( он тянет с низов), ДМ законсервирую. Может потом и форсирую, а пока в наших краях и не собираются снимать с продажи неправильный бензин.
vodila
vodila
Ижевск
11.12.2013 в 16:40:45
Павел-61 написал : ДМ законсервирую. Может потом и форсирую, а пока в наших краях и не собираются снимать с продажи неправильный бензин.
у меня оба в работе(Луч и Агро) летом,Луч зимой стоит после появления Агро.Раньше и снег убирал Лучом
grigoriii
grigoriii
26.12.2013 в 23:20:45
у меня выходит масло через этот сапун не подскажете что делать
ну двигатель работает на холостых потом на пол газа тоже работает может еше ну на полном работать но масло не выходит а потом на малые резко делаю и лужа хорошая стоит на криле ну и потом при работе может еще по чуть чуть выходить (мотоблок каскад старенький)
vodila
vodila
Ижевск
27.12.2013 в 11:48:44
grigoriii написал : у меня выходит масло через этот сапун не подскажете что делать
Где находится этот сапун?На дв-ле сапуна нет,сколько помню,только газоотводная трубка от крышки клапанов к карбюратору.Если можно, фото бы не мешало посмотреть.
Конструктор
Конструктор
27.12.2013 в 11:55:49
grigoriii,
vodila написал : фото бы не мешало посмотреть
, ждём.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
27.12.2013 в 17:19:17
vodila написал : Где находится этот сапун?На дв-ле сапуна нет,сколько помню,только газоотводная трубка от крышки клапанов к карбюратору.
да вы что !сапуна нет? что совсем не сапунит? только в газоотводную трубку газы отводит ? и все? вот у вас как ;) у всех сапунит, а у вас он такой )))ГАЗЫ В ТРУБКУ ОТВОДИТ))):D поиду посмотрю ,мой там газы не отводит:D
vodila написал : Если можно, фото бы не мешало посмотреть.
газоотводная трубка в народе САПУН vodila, что вы водите,какой у вас автомобиль,и есть ли там сапун?(и если мона то фото плиз, сапуна)
Конструктор
Конструктор
27.12.2013 в 17:31:32
От чего у Гриши масло выкидывает?
vodila
vodila
Ижевск
27.12.2013 в 18:14:49
Мостовик написал : да вы что !сапуна нет? что совсем не сапунит? только в газоотводную трубку газы отводит ? и все?
а у Вас похоже во все щели
Мостовик написал : )ГАЗЫ В ТРУБКУ ОТВОДИТ)))
картерные газы.
Мостовик написал : поиду посмотрю ,мой там газы не отводит
где же у Вас отводит?
Мостовик написал : газоотводная трубка в народе САПУН
согласен,никто не спорит,но автор вопроса о чём то другом имеет ввиду похоже.
Николавич
Николавич
Мичуринск
27.12.2013 в 20:08:47
Конструктор написал : От чего у Гриши масло выкидывает?
Пора кольца менять .
grigoriii написал : (мотоблок каскад старенький)
grigoriii
grigoriii
27.12.2013 в 20:11:51
НУ Я ЖЕ ГОВОРЮ на больших оборотах поработает и потом резко масло вылетает в карбюратор а потом в двигатель а двигатель начинает глохнуть
