KLAUSPUNK написал : купил мотоцикл сегодня утром.еееее
"ЧЕЗЕТ"а эт не мопед, теперь точно летать будешь, да и безопасно, элементы ремней безопасности наблюдаются...:) А я на своей "ЛИДЕ" (мопед хондовский) поршневую и подшипники коленвала меняю...
20.11.2011 в 15:53:38
20.11.2011 в 21:49:37
Блин хотел ссылку потешную скинуть, а сам проверил, а открывается порно. Блин откуда взялось.. В отдельности не получилось, но есть два фото с нашими "собратьями"
21.11.2011 в 13:07:03
LeonidS пож. сходи на почту узнай .....вес маленький + коробка если выше 800 то конечно не стоит...........
22.11.2011 в 11:46:44
Ура товарищи!!!!!!!!!!!!! еще раз снял ёб...й карб еще раз продул насосом взял на герметик стыки....и о чудо он завелся..!!!!!!работает как то правда странно ...волнами..а потом глохнет, а с самого карбюратора все рано бензин течет (с регулятора максимального хода то ясно там прокладке хана, а вот течет с самого низу т.е где воздушный патрубок(ну или как там назвать то) где крепление есть там болта я не ставил и с той дырки течет....всяко не должно же так??)))))да еще я в книжке узнал, что должна быть там пружинка только я не понял какой от нее смысл ее и где она стоит то ли на клапане то ли на поплавке...у меня пружинки вообще нет..
22.11.2011 в 21:54:25
Mitron написал : Ура товарищи!!!!!!!!!!!!! еще раз снял ёб...й карб еще раз продул насосом взял на герметик стыки....и о чудо он завелся..!!!!!!работает как то правда странно ...волнами..а потом глохнет, а с самого карбюратора все рано бензин течет (с регулятора максимального хода то ясно там прокладке хана, а вот течет с самого низу т.е где воздушный патрубок(ну или как там назвать то) где крепление есть там болта я не ставил и с той дырки течет....всяко не должно же так??)))))да еще я в книжке узнал, что должна быть там пружинка только я не понял какой от нее смысл ее и где она стоит то ли на клапане то ли на поплавке...у меня пружинки вообще нет..
поздравляю от души.у меня тоже тёк бензин,но это было из-за того что поплавок не нажимал на иглу,а всё потому что штифт поплавка выпадал-поменял на проволочку.
23.11.2011 в 09:38:12
ой спасибо...., но у меня вроде поплавок нажимает но все равно еще раз разберу и там гляну я думаю если устранить течь то и глохнуть не будет( мое предположение что карб заливает и получается пересос...)
23.11.2011 в 18:59:56
Mitron написал : пож. сходи на почту узнай
Взвесил, 770 грамм. Сходил, в смысле съездил, в сельскую, сказали что в такую даль не посылают, съездил в городскую, сказали до 150 гривен стоить будет, конвертер вот он...
24.11.2011 в 11:40:22
Да уж спасибо в рублях 600 ре)) и это только за посылку !!гады!!!! значит буду теранить старый свой))) благо я на верном пути)) (вот жаль что прокладке которая возле жиклера максимального хода нет даже в рем комплекте(((((:( )
25.11.2011 в 16:24:25
Mitron написал : Да уж спасибо в рублях 600 ре)) и это только за посылку !!гады!!!! значит буду теранить старый свой))) благо я на верном пути)) (вот жаль что прокладке которая возле жиклера максимального хода нет даже в рем комплекте(((((:( )
сделай сам
26.11.2011 в 15:14:11
KLAUSPUNK написал : сделай сам
Вот и стараюсь ведь он вообще не заводился !)))))))
26.11.2011 в 16:08:47
Mitron написал : Вот и стараюсь ведь он вообще не заводился !)))))))
старайся шибче, коль исскуственое дыханье помогает знать не все потеряно, реаниматор ты наш:)
