SVO написал : Теперь остался сам рычаг.
и пружина
02.06.2013 в 11:20:41
Я то же старался:o,,,
02.06.2013 в 19:32:33
Ура! Спасибо большое ребята. На следующих выходных займусь изготовлением.
03.06.2013 в 16:27:44
SVO Дочурка моя (живет в Харькове, Орджоникидзовский район) сейчас у нас, в Старобельске (250 км. на юго восток), дома будет через две недели, если подождете,,, передам,,, только пружинку не нашел ...
03.06.2013 в 19:07:28
LeonidS написал : вот такой окучник для крота,,,
И что ? кротик тянет? на фрезах?
03.06.2013 в 20:38:38
kanol Уже не совсем кротик,,, кротик&садко сейчас:)... Видео, правда никакое...
06.06.2013 в 13:04:30
Помогите плз.Воткинск КМБ-5.Поменял кольца,почистил КМБ-5.На холостых работает как часы,а вот на скорости после 10 сек езды по кочкам начинает глохнуть.Может быть из-за маленького уровня в карбе?Или где то еще копать.До замены колец и чистки карба по щебенке ездил но не глох.
06.06.2013 в 13:16:35
Smag, после чистки карба жиклеры завернуты на такое же количество оборотов как и было? Надо попробовать вывернуть главный топливный жиклер немного. А вообще надо было бы настроить карбюратор (в этой теме есть и про уровень и про настройку жиклерами).
06.06.2013 в 16:00:12
Жиклеры не выкручивал,только болты.Продувал очистителем карбюратора баллоном.Все дуется,ХХ идеальный и на малом и на большом газе.Стартует отлично,но только попадает кочка или щебень сразу начинает чихать и глохнуть как будто бензин не поступает,сцепление отпускаешь все ровненько работает,трогаешься опять все повторяется.Свечка чистая.
07.06.2013 в 05:57:02
Smag, тогда надо проверить работоспособность системы управления дроссельной заслонкой на больших нагрузках (система тяг на её привод). При наезде на неровность дроссельная заслонка должна приоткрываться - легко проконтролировать по повороту треугольного рычажка над карбюратором (в который ввернут винт регулировки). Но все-таки сначала надо промыть и настроить карб с выкручиванием жиклеров и эмульсионной трубки, промыть отстойник топливного крана, проверить топливный шланг с бензобака на наличие внутренних расслоений, плотность в месте соединения болтиком входного патрубка карбюратора с платой...
