Доброго времени суток! :-)
Есть такая задача: есть розетка внутренняя / встроенная. Но стал зашивать стену с встроенной розеткой стеновыми панелями из МДФ. Соответственно появился зазор между стеной и стеновой панелью 3 см (толщина бруска, на котором держатся стеновые панели), а розетку жизненно необходимо вывести на свет божий, то бишь на стеновую панель :-)
Если у кого есть идеи как из внутренней розетки сделать "культурную" розетку на стеновой панели, при этом соблюдя все требования безопасности - буду очень признателен.
