Truck
Углич
28.10.2008 в 09:20:44
Есть некоторые сложности с утеплением перекрытия. Перекрытие представляет собой подвесной потолок из OSB, который крепится непосредственно к балкам отрезками профилей. Для полноты картины есть несколько фото. Перекрытие между теплым первым этажом и холодной мансардой. На картинке 1.jpg как это себе я представляю.
Вариант 1. Теплоизоляцию положить непосредственно на OSB. Отрезки профиля обернуть утеплителем.
Вариант 2. Попробовать подшить доски к балкам, на них сверху утеплитель, а снизу степллером пароизоляцию.
Первый способ наименее трудоемкий. Посоветуйте, как лучше сделать? Может есть еще какие варианты?
fox.msc
Днепропетровск
28.10.2008 в 10:34:57
сразу вопрос - как будет ложиться чистовой потолок? из чего он будет? теперь варианты: снизу вверх ОСБ, пароизоляция, утеплитель.
можно так как вы - пароизоляция, ОСБ, утеплитель. Тогда со стороны помешения чистовым потолком будет ГКЛ как я понимаю. Но возникает риск накопления влаги в ОСБ.... она хоть и не боится влаги, но все таки..
Truck
Углич
28.10.2008 в 10:43:58
fox.msc написал : сразу вопрос - как будет ложиться чистовой потолок? из чего он будет?
Чистовой будет скорее всего ГКЛ, где-то возможно натяжной.
fox.msc написал : Но возникает риск накопления влаги в ОСБ
А почему? OSB ведь во-первых, будет закрыта пароизоляцией, во-вторых, сверху будет лежать утеплитель, т.е. OSB будет в теплой зоне.
serezhiki
Ижевск
28.10.2008 в 10:56:42
ОСБ будет в теплой зоне. Про него не беспокойтесь. Мысля ткакого рода, от чего отказались к тому и вернулись. Сплошной настил по переводам перекрытия со стороны потолка, до упора в стену. Далее пароизоляция, но как обходить подвесы непонятно, мерзнуть они будут. Далее засыпка, именно засыпка, утеплителя. В таком варианте еще что-то достойное получится. Как вариант после приостановки навески подвесов перекрепить их к настилу (геееемор...) по одному не демонтируя и опосля срезать выступающие части. Похоже отделочники у Вас только технологию заклепок и знают, а теория общестроительных работ осталась позади... Можно настил по брусьям или бревнам потолочного перекрытия сделать, так проще и прочнее, учитывая вес подвесного потолка.
serezhiki
Ижевск
28.10.2008 в 11:14:51
примерно так:o
Truck
Углич
28.10.2008 в 11:16:13
serezhiki написал : Сплошной настил по переводам перекрытия со стороны потолка, до упора в стену.
А для чего? Чтобы утеплитель держать сплошной не нужен, имхо. Чем хуже вариант - обмотать утеплителем повесы? А утеплитель разместить прямо на OSB?
serezhiki написал : Похоже отделочники у Вас только технологию заклепок и знают, а теория общестроительных работ осталась позади...
К слову - отделочников нет, равно как и других работников. Сам строю.
serezhiki написал : Можно настил по брусьям или бревнам потолочного перекрытия сделать, так проще и прочнее, учитывая вес подвесного потолка.
Прочности подвесного хватит с запасом, да там и нагрузка не ахти какая - OSB, ГКЛ и утеплитель, тем более распределенная.
serezhiki
Ижевск
28.10.2008 в 11:33:25
Как обозначенные стрелками участки планируете утеплять, просто расстеленного рулонного материала может не хватить для создания необходимого теплового сопротивления. У Вас прямой канал со всей площади стены вверх, тепло рванет вверх, зимой не просто "зайчики" будут, а сугробы! почему и настаиваю на теплоизоляции ВСЕГО внутреннего объема, а не крыши палатки смонтированной внутри сруба. И прекрасно вижу всю неудобицу на стыке бревен брусьев перекрытия и подстропильных...
serezhiki
Ижевск
28.10.2008 в 11:35:04
Не обижайтесь насчет отделочников... Виноват! А о теплоизоляции думайте.
Truck
Углич
28.10.2008 в 11:41:17
serezhiki написал : Не обижайтесь насчет отделочников.
Даже и не думал :)
serezhiki написал : У Вас прямой канал со всей площади стены вверх, тепло рванет вверх, зимой не просто "зайчики" будут, а сугробы!
Это да, над герметичностью надо думать.
Truck
Углич
29.10.2008 в 08:01:49
Может у кого еще идеи есть? Как вообще правильно-то делать?
