Спасибо Сергей. Но.... всё-таки хотелось бы не формальных ответов. А типа у меня ...... пользуюсь.... лет и ненарадуюсь. Для меня вопрос вообщем серьёзный, надо определиться и на следующей недели покупать.
20.06.2006 в 00:09:40
25.09.2006 в 12:53:01
Я никогда раньше сваркой не занимался.. Опыта пока нет.
Тем не менее в последнее время задумался о покупке сварочного аппарата. Хотелось бы уложиться в 7000р. Максимум 10.
Никак не могу решить что именно мне нужно.
Хотелось бы варить как толстые профили (до 5 мм толщиной вполне достаточно) так и тонкие листы стали (скажем, 0.5 мм). Еще есть такое требование чтобы его мона было включать в обычную розетку (проводка 2.5 мм^2, автомат 20А).
Что именно нужно для этих целей? Обычная дуговая сварка или полуавтомат?? Правда ли что можно варить полуавтоматом без газового балона? (мпециальной проволкой). С балоном морочится неохота.
Так же хотелось бы иметь возможность варить алюминий, но это не обязательное требование..
ХОтелось бы услышать советы как по типу апарата, так и кокретные модели с ценами и местом преобретения (по возможности).
Заранее спасибо.
25.09.2006 в 13:12:50
2Orion-3
Уважаемый, Вы пытаетесь совместить не совместимое!
-Это мощный аппарат на штучный электрод(лучше постоянку)
это полуавтомат.
обычные сварочники потребляемая мощность 2,5-3,5кВт(профи 5 и больше)
правда! Но газ дешевле флюсовой проволоки.
это вообще отдельная тема! Опять же сварка в среде газа(с которым Вам влом возиться)
видимо Вам подойдет инвертр. Но нормальные (бытовые)аппараты такого класса от 8 тыс.руб.
25.09.2006 в 18:46:20
serg.com написал : 2Orion-3 видимо Вам подойдет инвертр. Но нормальные (бытовые)аппараты такого класса от 8 тыс.руб.
А как насчет такого?
26.09.2006 в 08:38:20
2Orion-3 Ну по ТТХ вроде нормально, но лично необщался с данным дэвайсом.
26.09.2006 в 09:20:24
Сейчас есть выбор инверторов в указанном ценовом диапазоне. Например: За 7700.
А вообще, может имеет смысл взять что-нибудь простенькое, типа: за 5700р, и поработать, чтобы понять что нужно.
А для выполнения всех пожеланий есть инверторы с MIG/ММА/TIG "в одном флаконе", но они стоят 60-70 тыс. руб.
09.10.2006 в 10:34:28
Вот, сбылась мечта "идиота", купил рядом со своим домом гараж в ГСК. Гараж не плохой, но всё равно в нем предстоит еще много чего доделать. Так как нет ни ямы, ни полок, не верстака, да и ворота требует усиления. Решил, что без сварочного аппарата, мне не обойтись. Пробежался по магазинам , крупным и не очень, и увидел огромное множество представленных в них сварочниках. Так как сам, ни когда не "варил", прошу Вас посоветовать мне оптимальную модель домашне-гаражного варианта, для эпизодических работ.
Да, ещё видел какие то инверторные сварочники, что это за чудо?
09.10.2006 в 11:15:37
Для небольших работ в гараже подходят дешёвые сварочники Telwin или их полные аналоги под брендом Blueweld (спец. для СНГ), серии Gamma ( , ), цена ~ 3 000 р. Желательно чтобы аппарат варил электродом до 4 мм. (не меньше) - это позволит варить электродом 3 мм. от сети с недостаточным напряжением (меньше 220В). На этих аппаратах сложно учиться варить из-за неустойчивой и плохоразжигаемой дуги, но спасают хорошие электроды (например, ОК46). Инверторными аппаратами варить намного проще, они варять постоянным током, легкоразжигаемой и устойчивой дугой, очень качественные швы (трубопроводы варять только постоянным током), но их цена в 2-3 раза выше.
09.10.2006 в 12:47:49
Смотрите в поиске (уже несколько раз обсуждалось)
02.11.2006 в 22:29:56
аргоном всё можно, но дорого. инверторы бытовые не юзал, для сварки s=5 мм подойдёт бытовой сварочник nordika 1800 например, но нужно знание, хотя бы поверхносное теории сварки.
вообще в сварке многое упирается в теорию, потому что необходимо понимать что ты делаешь ещё в момент сварки, а не после отколачивания сварки. нужно не только смотреть на место сварки но и отличать где у вас сварочная ванна а где шлак и видеть проварили вы корень шва или нет. незря же сварке 3.5 года в ПУ учат))). правильно подобранный режим сварки имеет решающее значение.
10.11.2006 в 17:49:09
При таких требованиях (от 0.5 до 5.0 мм), вам нужен либо ПА, либо Tig. Для некритичных бытовых работ больше подойдет ПА. Аллюминий отдельная песня, для качественной работы с ним нужен специальный аппарат, заточенный под него.
