andrey_o
andrey_o
Казань
10.11.2006 в 19:54:31
2EMV Не приходилось видеть в работе инверторные п/а?
Techred
Techred
04.01.2007 в 14:31:56
А какой аппарат нужен? Для дачи. В данный момент хочу сварить решотки на окна. Дверь. Каркасы всякие из уголка, трубы(прямоуг. сечения). Этот http://www.svaga.ru/catalog154/descr1228.htm или этот http://www.tss.su/nc_cat.php?nccod=741 подойдёт? На фотке то что собираюсь варить. линейка для масштаба.
Techred
Techred
04.01.2007 в 14:32:55
И ещё. Перед сваркоё рекомендуют убрать ржавчину. То что на фото считается ржавчиной?
Alex0211
Alex0211
Иваново
04.01.2007 в 16:48:35
Orion-3 написал : А как насчет такого? http://www.svaga.ru/catalog154/descr807.htm
Аппарат нормальный для дома вполне, если не ошибаюсь Французская сборка но платы Китай но заводской, но 5мм не потянет для электрода 5 нужен ток в 200А, а этот выдает 130 А!
Alex0211
Alex0211
Иваново
04.01.2007 в 16:49:35
joralive написал : nordika 1800
для пятерки не пойдет, не потянет никак!. см инструкцию
ночной ковыл
ночной ковыл
15.01.2007 в 00:02:16
Уважаемые! Много раз говорилось, что даже бытовой сварочный аппарат должен "выдавать" до 120А при ПВ 60%. Это МИНИМУМ для комфортной сварки электродом диаметром 3 мм. Не ориентируйтесь на сварку электродами 2,5 и тем более 2 мм. Это игрушки для детского сада. Такие вещи, как решетки на окна из металла, показанного на фото - нормально можно сварить электродом 3 мм (по-моему это 20 угол и 10 шестигранник). То, что надо для того, чтобы получить от процесса сварки удовольствие. Забудьте про качественную ручную дуговую сарку покрытыми электродами листового проката 0,5 мм. Намучаетесь от прожогов, удовольствия не получите. Конечно, сварить можно, но опытному сварщику. Он-то сварит. но поматерится предварительно от души. Красоты от такой сварки не ждите, но провар гарантирую :). Как выход, используется стыковой сварной шов с отбортовкой двух кромок. При этом вероятность прожогов уменьшается. По поводу электродов 2 мм. Мы, на производстве тоже их иногда используем, но только в редких случаях, для провара корня шва в стыковых соединениях с односторонней разделкой при односторонней сварке. При использовании "двойки" проще обеспечить качественный провар корня.
Techred
Techred
18.01.2007 в 21:29:06
А не дадите ссылку на книжку теории сварки.
ночной ковыл
ночной ковыл
22.01.2007 в 06:54:31
Пожалуйста: http://www.weldportal.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=52&func=select&id=5&page=2
CO6AKA
CO6AKA
22.01.2007 в 11:44:02
Хороший сварочный аппарат типа того же ТДМ-200 или ТДМ-250 стоит примерно 7000-10000руб (ТДБ-200 стоит около 6700руб, а ТДМ-250 около 10000руб. Нормальные такие, тяжеленные аппараты с регулировкой тока - и варить и резать. Хватит надолго - ломаться там не чему, вряд ли сгорит сам по себе. Инвтертор, на мой взгляд сомнительный по качеству стоит те же 9000-10000 руб, ФАБ - подороже, ТСС САИ подешевле.. и ломаться в инверторе я так полагаю есть чему.. и гореть тоже.
Да он легкий и удобный ...
И в итоге какое может быть резюме? Можно ли сказать: "однозначно и только инвертор!", или же: "ни в коем случае! только "классика!".???
klm_at_home
klm_at_home
22.01.2007 в 16:11:15
co6aka Не согласен.
  1. Инвертор намного дружественнее к сети. При кз нет такого броска тока.
  2. Инвертор оснащен многими полезными (особенно для начинающих) фичами, которых в принципе нет у транса. Да и постоянкой варить легче. Это может оказаться решающим. У меня есть 250-амперный транс, варю же только инвертором.
24.01.2007 в 18:19:29
serg.com написал : это вообще отдельная тема! Опять же сварка в среде газа(с которым Вам влом возиться)
а можно ли для "сварки" алюминия БЕЗ ГАЗА использовать электроды для твердой пайки? алюминиевый сплав с обмазкой флюса (на буру похоже)
"Алюминиевый круглый пруток 3 мм для сварки и пайки (твердый припой), офлюсованный, для алюминия и алюминиевых сплавов, в соответствии с DIN 1732, S-AlSi5-F, флюс F-LH 1, рабочая температура около 480° C, диапазон плавления: 440° C"
