04.07.2020 в 09:33:42
Кузнец, Сварог (REAL MIG 200), Аврора (Динамика 200). Исходя из региона, предположу что и Стартвельд (WEGA 200 miniMIG, ALUWELD 200 MIG PULSE, СТАРТ MIG 190).
06.07.2020 в 00:22:40
Сабир, спасибо! Скриншот сохранил.
07.07.2020 в 18:00:05
Сабир, Похоже стоят 6 транзисторов IGBT и 4 диода типа STTH6003. Слева снизу, где кабель прикручивается к плате надо на плату напаять квадратик меди, просверлить и прикрутить кабель с хорошей латунной шайбой, иначе плата там выгорит и будет делать дольше... Термореле что на радиаторе с диодами нужно перенести между рёбрами поближе к диодам, пусть лучше отключится когда побыстрее, дольше отпашет, ПВ будет пониже чуть...
07.07.2020 в 20:24:58
ADDY75, Спасибо. С моими "частыми" работами долго ему выгорать надеюсь. Как говорится, не буду мешать работать ;)
16.07.2020 в 21:42:12
С полуавтоматом Start PRO WEGA 200 technoMIG дополнительных прижимных роликов нет, только 0,8-1. Поэтому на будущее решил поискать ролик для 0,6 проволоки. В магазинах не нашел, обратился к китайцам. Сегодня получил и проверил. Ролик ничем от родного не отличается (кроме того что цифры вытравлены, а не выдавлены), сделан качественно. Размеры соответствуют, металл твердый, встает отлично. Если кому надо, брал (0,6-0,8) по этой ссылке : 4000124241128.
31.07.2020 в 21:03:05
ADDY75 написал: Сабир, Похоже стоят 6 транзисторов IGBT и 4 диода типа STTH6003. Слева снизу, где кабель прикручивается к плате надо на плату напаять квадратик меди, просверлить и прикрутить кабель с хорошей латунной шайбой, иначе плата там выгорит и будет делать дольше... Термореле что на радиаторе с диодами нужно перенести между рёбрами поближе к диодам, пусть лучше отключится когда побыстрее, дольше отпашет, ПВ будет пониже чуть...
ADDY75, 6 igbt ? что за монстр?
06.08.2020 в 13:06:39
konst3418 написал: 6 igbt ? что за монстр?
:-), тоже удивился. если только полумост или косой какой ?!
21.12.2020 в 11:18:25
Недавно под своим видео о нутрянке Start PRO WEGA 200 technoMIG нашел вопрос о том, можно ли подключить к нему кнопочную горелку для ТИГ сварки. Сначала решил, что нет проблем, бери горелку типа TS 26 c евроадаптером серии MS и все дела. Но на практике оказалось это невозможно. Почему то производитель решил не оставлять возможности управления электроклапаном через евроразъем, то есть он не активен в режиме ТИГ-лифт. Поэтому, как и в обычном инверторе, подключаем только вентильную горелку. Правда идея реализации кнопочной есть и надо попробовать сделать (подключение кнопки в разъем спулган, с деактивацией оного за ненадобностью).
20.03.2021 в 21:02:37
Сегодня впервые попробовал варить полуавтоматом нержавейку в среде СО2 (других нет). Нормально, получается лучше чем электродами. Использовал проволоку Кедр MIG ER-308LSI 0.8 мм. Выставил самое минимальное напряжение (18 В) и подачу 5.5 м, индуктивность выкрутил на максимум (20). При таких настройках понравилось больше других. Аппаратом пока доволен. Фото не прицепить, форум опять лагает.
21.03.2021 в 00:25:39
Фото в дополнение:
Ни разу не сварщик, вот какой шов получается на внешнем углу (сваривал короткими стежками, боялся прожечь 2 мм): Такие швы получились электродом ЦЛ-11 и полуавтоматом (шов встык). Проплавление внутри углового шва (может ток и чуть меньше нужно бы).
Варил вот это чудо под названием теплообменник для банной печи. Сам теплообменник варил электродом, а полуавтоматом только нижний опорный уголок (в целях опробывания ). Получилось норм, под 1 атм проверил (хотя будет работать без давления).
Мне кажется нержу этим полуавтоматом в СО2 для бытовых целей можно варить.
27.03.2021 в 21:45:38
здравствуйте ! кто подскажет по данным полуавтоматам , инверторные или трансформаторные ? везде пишут инверторы ,а судя по весу 14 кг, они трансформаторные... аппараты визуально и по характеристика одинаковые, бренд разный, кентавр спав и матеус ... спасибо
28.03.2021 в 00:19:15
konst3418,
Норм инвертор с таким током столько и весит.
28.03.2021 в 06:20:12
еще бы кишки посмотреть ... а то получится
01.04.2021 в 05:42:56
konst3418 написал: еще бы кишки посмотреть
Про такой мне кажется только мёртвый нее знает :D
06.04.2021 в 11:19:09
Народ, развейте муки выбора, что купить для дома - Парма 250ДИ или Зубр М1-190 ? Оба вроде хвалят. Парма с доставкой обходится около 7800р. Зубр почти так же, надо уточнять 7800-8200р. Надо определиться с аппаратом, какой лучше в работе ? Зубр такой.
