AID01
AID01
28.10.2008 в 12:33:44
В мос.обл в новостройке сменили всю электрику и сделали щиток с автоматами в квартире. Сейчас стал вопрос включения всего этого и обестачивания старой проводки.....вопрос такой....Делать через УЗО старое и не ломая пломб никаких или полностью на новое все перенсти, но тогда надо пломбы на счетчике ломать....Звонили электрику местному, сказал образайтесь в мосэнерго что-то там.... Как поступают обычно и не столкнемся ли с бюрократией? Хотелось бы на лестнице все отрубить и перенести на свой ящик в квартире все (там УЗО все стоит) или все же луше УЗО там -> УЗО в квартире -> автоматы.
Гость_
Гость_
Нея
28.10.2008 в 15:58:25
Вообще, ДО счётчика на лестнице должен стоять автомат, ограничивающий разрешённую на квартиру мощность. После счётчика можно завести и в квартиру. Там и УЗО поставить - по идее, логичнее, чтобы не бегать на лестницу, "если что". Поищите на форуме, здесь такие темы были. В том числе и моя - сделал как написал. Вообще, лучше иметь на лестнице автомат / рубильник, которым мможно отрубить в случае ЧП/аварии всю квартиру.
