alex_k
alex_k
28.10.2008 в 18:29:30
хотел сделать из чурбачков дуплянок для птиц
чертежи и рекомендации нашел
http://www.sadovnikmag.ru/articles.asp?id=347
подскажите чем лучше середину выбирать . у меня заготовки осина.
чурбачки по 50 см
частично середина сгнила. но остальные достаточно твердые.
бензопилой середину чурки можно выбрать или потом птицы не поселятся ?
Циник
Циник
29.10.2008 в 12:38:44
А чего вы опасаетесь? Птицам запах бензина не понравится или Вас интересует сама возможность пропилки отверстия бензопилой? На мой взгляд в статье достаточно хорошо про инструмент сказано - перовое сверло.
alex_k
alex_k
07.11.2008 в 18:16:10
Циник написал : Птицам запах бензина не понравится
скорее запах масла , которое остается на дереве, когда пилишь бензопилой.
цепь то в масле. то что я перовым сверлом буду выбирать час, я пилкой сделаю за 5 минут неспеша.
Юрка
Юрка
17.11.2008 в 16:31:16
alex_k написал : подскажите чем лучше середину выбирать . у меня заготовки осина.
Я лет 25 назад делал из ёлки так.
  • Снимал руками кору. В итоге получалась прикольная матовая, гладкая поверхность. Сосед из местных даже подумал, что это не ёлка, а полиэтилен.
  • Колол пенёк попалам.
  • Выдалбливал сердцевину половинок теслом (это специальный топор).
  • Соединял половинки проволокой. Получалось не очень (через несколько лет были щели между половинками), но синицы жили.
йцукер
йцукер
Рязань
21.04.2009 в 13:59:38
А я незадолго перед Пасхой скворца видел. Живет у соседки в ейном скворечнике. С югов недавно откинулся. На всей улице "в три дома" остался один этот скворечник. А раньше помню много их было. И скворцов и скворечников. Посему вопрос к знатокам: по ссылке см. в начале топика не советуют делать домик из хвойных пород. Это серьезно? Низя?..
Alexcris
Alexcris
23.04.2009 в 21:04:18
А хз - я всегда из досок б/у делал - никто не жаловался, особенно скворцы (наверное по идее запах смолы должен им мешать)
йцукер
йцукер
Рязань
10.03.2010 в 11:02:41
Народ, пора скворечники пилякать! Мопед не мой, проекты скворечников были размещены г-ном Палецким во флудилке, теперь их там уже потерли. Да, строгать доски не нада, скворцы этого не оценят...
Vusik
Vusik
10.03.2010 в 16:53:48
Так уже.
( Сдаётся : площадь – 156 кв.см., экологически чистый массив сосны, подлёт от мкад – 5 км., парковка, охрана, видеонаблюдение, интернет и т.д. и т.п. Дорого.)
Alexcris
Alexcris
12.03.2010 в 13:31:56
Как на дерево вешали?
Vusik
Vusik
12.03.2010 в 16:06:11
В конечном счёте пришлось стальной кронштейн делать с таким расчётом, чтоб на месте согнуть и зафиксировать. Прикрутил шурупами. Это груша дикая – никак иначе не получалось. Два дня только прошло – уже синицы там скачат.
йцукер
йцукер
Рязань
15.03.2010 в 15:27:38
Я вчера тоже зафиксировал скворечник на березе. Использовал 4-х метровую самодельную лестницу, молоток, два гвоздя на 150. Не помешал бы конечно и предохранительный пояс, но обошлось без него. САБЖ лучше монтировать на дерево вверх ногами. ;) Вставляем гвоздь в предварительно просверленное отверстие шеста и несколькими ударами молотка забиваем его в ствол, но не до конца. Переворачиваем САБЖ, вставляем второй гвоздь, забиваем. При необходимости выравниваем, подкладываем шабашку и окончательно добиваем гвозди.
