Remont_Forever
Remont_Forever
25.02.2006 в 03:45:02
samorez написал : Следует лучше обработать готовое отверстие пропиткой грунтом,
А какой грунт порекомендуете (фирма-производитель и конкретное название)?
samorez написал : А если при этом смачивать грунтом, то ваще супер будет.
Это как, прямо во время сверления???
samorez
samorez
25.02.2006 в 13:36:50
Грунт любой акриловый. Самдешевый.
Да. Очень не плохо сверлить без удара, переодически охлаждая сверло таким грунтом - он сверлом будет заноситься в отверстие и армировать стенки.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.02.2006 в 16:26:38
сделал:-). Но оказывется не понял еще пару моментов: 1) "до каких" крутить гайки на анкерах - "до самой дури" али до какого щелчка? Пока затянул на 90% от "дури", боязно дальше, вдруг чего сомну. 2) в отверстие 12 чуток забил анкер 12, а там гильза (что сердечник с резьбой обволакивает) - не до конца входи в отверстие, т.е. на 1 см. не входит. Сначала колотил по сердечнику молотком- не помогает. От незнания, пришлось эту гильзу с торца довбивать в отвертие плоской отверткой; и то, чуток замял ее из-за того что металл у гильзы мягкий, но вогнал ее в отверстие. А как правильно надо было анкера вставлять?
samorez
samorez
25.02.2006 в 21:09:53
Вообще-то плотноть посадки анкеров допускаица. Тут немного практики надо, чтоб быть уверенным в касании гильзы и кнуса. Вообщем тыльный конус свое дело все равно сделает. Долго крутить гайку не стоит: в столь мягком материале конус может и не встретить достойного сопротивления - просто будет увеличивать отверстие, приближаясь к гайке. В любом случае вырывное усилие действует аналогично усилию затяжки и анкер самозаклиниваица.
Remont_Forever
Remont_Forever
26.02.2006 в 04:44:58
samorez написал : Грунт любой акриловый. Самдешевый. Да. Очень не плохо сверлить без удара, переодически охлаждая сверло таким грунтом - он сверлом будет заноситься в отверстие и армировать стенки.
1) Не попадет ли при этом грунт внутрь дрели ?
Не разбрызгается ли вокруг? 2) Не проще ли потом, по окончании сверления, прогрунтовать отверстие этим грунтом из шприца?
Serg
Serg
26.02.2006 в 13:54:18
GEO-Tr написал : каков метод определения заточки сверла - под удар или нет? На что смотреть?
Если режущая кромка заточена как на обычных сверлах - это для безударного бурения, для удара сверло точится как бур.
GEO-Tr написал : сверлить на каких оборотах (дрель дает 600-1600) - мин или мах?
На максимальных - сверление идет за счет истирания.
GEO-Tr написал : чтобы дыра оказалась аккуратней, а кирпич нигде не реснул, может лучше сначала просверлить сверлом 8 мм, а затем - 12 мм?
Можно и так - это облегчит бурение.
samorez написал : Очень не плохо сверлить без удара, переодически охлаждая сверло таким грунтом - он сверлом будет заноситься в отверстие и армировать стенки.
Эта методика сокращает срок жизни сверла, поскольку оно не любит температурных контрастов и пластина просто трескается быстрее.
26.02.2006 в 22:16:52
2GEO-Tr
В таких случаях пользуются химическими анкерами и потом ни о чём не переживают.
ЗЫ. Постелите мягкий коврик под турник. Копчик беречь надо :)
