tvnov
tvnov
31.10.2008 в 11:30:17
Да уж. Имея 2-хкиловатнную электропилу подтвержу. Задавить её совсем не просто. Даже с шиной 45 см.---/// Какая модель ? Пилил ли в доль бревна ?
valerich
valerich
31.10.2008 в 18:45:09
alex_k написал : нормальные станки стоят как наши пилы если не дороже
Я тоже спросил у представителей Штиля у нас про станок для заточки... Ответ 10000 р. по заказу. Я же не промышленно лес валю. Остальное говорят дерьмо. Так что напильником обойдусь, ну а если сильно затуплю им отдам - 30 р.
valerich
valerich
31.10.2008 в 18:58:31
А вообще как не точи, сравнить с Дружбой трудно... Я бы дружбой ur5imw и ваш дуб свалил, а Партнер слабоват.. Оборотов до фига, а мощность не та... Да ещё забыл добавить... Я Дружбой 20 с лишним лет отработал даже не знал, что у неё тоже мпасло для смазки цепи должно заливаться. Так периодически капал. Шина до сих пор жива. А работал я не по 10 см сучкам. Лес валил до 40 см. толще просто не интересно.
ur5imw
ur5imw
31.10.2008 в 19:04:31
valerich написал : . Я бы дружбой ur5imw и ваш дуб свалил, а Партнер слабоват..
нет не свалил бы.
valerich
valerich
31.10.2008 в 19:08:16
ur5imw написал : нет не свалил бы.
Если бы да бы... не проверить... Валял осины под 70 см. На дрова они правда уже не интересны, но мешали...
ur5imw
ur5imw
31.10.2008 в 19:19:51
valerich написал : Если бы да бы... не проверить.
там другая проблема.Нужно пилить на высоте минимум 1,5 метра.Посмотри другую тему,я там все опубликовал
valerich
valerich
31.10.2008 в 19:21:17
Самое главное при такой толщине на Дружбе, чтоб цепь была правильно заточена. Не тащила ни в какую сторону...А то по кругу пойдёт. :)
valerich
valerich
31.10.2008 в 19:22:48
ur5imw написал : на высоте минимум 1,5 метра
С чего пилил?
valerich
valerich
31.10.2008 в 19:38:41
valerich написал : чтоб цепь была правильно заточена
Дело в том, что в этом отношении нонешние цепи гораздо прще точаться! Помните как Дружбовская точиться?
n-p-n
n-p-n
01.11.2008 в 09:22:40
tvnov написал : Какая модель ? Пилил ли в доль бревна ?
Makita UC4503A, 2 кВт. Вдоль брёна не распускал, но резы вдоль бревна делал. Дело в том, что электропила намного крепче держит нагрузку. Электрические 2 кВт - это о-го-го. А бензиновые - средненькие.
ur5imw
ur5imw
01.11.2008 в 17:30:28
n-p-n написал : Электрические 2 кВт - это о-го-го. А бензиновые - средненькие.
2 квт это 2 квт. Просто кто то хочет ,чтоб в бензиновых пилах были такие цифры, вот они и пишут.
