а что набор инструментов " не правельный " так учимся еще пока
вот думал пылесос зря взял а рубанком поработал 5 мин и понял не зря ... надо только вот придумать как бы бак увеличить литров на 20 - 30 еще
02.11.2008 в 00:59:14
02.11.2008 в 01:25:06
по дополнительному баку здесь много было - гляньте поиском. А можно и на дружественном вудтулсе посмотреть -
02.11.2008 в 03:07:43
Eddy21 написал : по дополнительному баку здесь много было - гляньте поиском. А можно и на дружественном вудтулсе посмотреть -
даааааааа тут гора интересного СПАСИБО
02.11.2008 в 09:22:16
Алексейй написал : По предыдущему посту- я выставляю ножи на Джете стандартным шаблоном,но упираю их не в приливы а в пазы,акурат на милиметр увеличиваем вылет.
Спасибо за подсказку, не додумался сам. Решил проблему в лоб - наклеил на упоры приспособы металлические накладки.
А как чувствует себя резина на роликах вашего станка?
Успехов, Валентин.
03.11.2008 в 17:25:47
За рейсмус- я сразу скинул кожух обсмотрел. Пришел к выводу ,что при стандартной настройке ножей при прогоне заготовки выбираеться ход пружин которые обеспечивают поджатие вала и идет деформация резины роликов.Увеличив вылет ножей при сьеме паспортных 2,5 мм имею запас на пружинах 1 мм . Внуть давно не заглядывал,похоже надо точить ножи но запасных нет,а выводить станок из работы нет возможности-веду отделку. На даный момент при строгании ограничиваюсь сьемом в 0,8 мм/полоборота ручки/.
03.11.2008 в 19:30:54
Ещё раз спасибо за информацию. Завтра же полезу глядеть свой. У меня запасные ножи шли в комплекте. А вообще, рейсмус, даже при отмеченных недостатках, оказался очень полезен в хозяйстве! Всё, пора в отгулы. Успехов, Валентин.
05.11.2008 в 09:21:22
BVN написал : Jet-12 пользую около года. Очень затруднена работа без пылесоса, прикупил "Starmix". Жаль, что не придушил жабу, не приобрёл что-то солиднее.
вы просто используете пылесос для малых объемов мелкой стружки на инструменте который дает большие объемы крупной стружки . отсюда и проблемы.
труба 100 мм и промежуточная бочка частично должны помочь.
а вообще при выборе пылесоса нужно было смотреть рекомендованный расход воздуха для рейсмуса.
если расход маленький стружка будет забивать шланг на входе.
у стружкоотсосов он от 14,2 м куб./мин. -852 м куб./час
я использую Расход воздуха м3/мин 42,6 -2500 час и мне не кажется много.
переходник на два шланга , за ним стоит решетка крестик, чтобы защитить крыльчатку.
вот эту решетку из двух прутиков пришлось выломать, потому что завихрение на в переходнике и это место моментально забивалось стружкой.
05.11.2008 в 09:27:52
димыч 74 написал : фрезер макита 3612с чудная машинка только вот как туда меньшие фрезы совать ? переходник какойто нужен ? вы где брали ? цена8415 циркулярка макита 5604r
теперь ищите к ним короткую шину и делайте угол упор для шины.
тогда сможете более менее точно торцевать доски и запиливать под углом.
частично сможет помочь угольник на последней фотке.
у него направляющая около 4 мм . но крепление жидковато. упирать нужно нежно.
