akv1982
akv1982
Томск
29.10.2008 в 22:46:02
Приехала из Америки акк. циркулярка DeWalt DC390, доехала посылка надо сказать быстро за 21 день, 15 из которых дожидалась очередь на растоможку в России. Куплена была на аукционе.
Встал вопрос переделать зарядное устройство. Есть желание именно переделать так, как купить трансформатор/автотрансформатор всегда успею, понимаю 200-300 рупий и все дела. По моим соображениям заменить в заряднике нужно будет всего пару деталей. Описываемое зарядное устройство импульсное, зарядное напряжение от 7 до 18 вольт, ток заряда 2,8А.
Чтобы не изобретать велосипед обращаюсь с просьбой к посетителям данного форума у кого есть возможность разобрать и сфотографировать Ваши зарядное устройство, как мне кажется, марка производителя не важна лишь бы зарядник был импульсный (разобрал имеющийся у меня бошевский он сделан на трансфоматоре), отлично было бы взглянуть на принципиальную схему данного или подобного зарядного устройства от DeWalt или др. фирм.
В свою очередь встречал тему, где люди высказывали желание протестировать аккумуляторные циркулярки, вопрос к общественности, нужен ли тест? если нужен, как его провести? пока соображения такие взять, к примеру сухую сосновую доску 25 мм и длинной 2м, резать из нее дранку пока не сядет предварительно полностью заряженный аккумулятор (в комплекте 1шт 2,6 Ач) подчитать суммарную длину распила, и сделать допустим 3 захода, результаты и фото опубликовать.
Пожалуйста, вопросы, комментарии...
guron
guron
Зеленоград
30.10.2008 в 13:06:34
Ты бы лучше свое для начала разобрал и зафотал. В комповых питальниках(некоторых) бывают переключатели 120-220 и вся силовуха просто подключается немножко по другому, а элементы одни и те же. Конденсаторы там скорее всего менять. Трансформатор возможно и не придется перематывать, в общем надо смотреть.
Dmitry47
Dmitry47
30.10.2008 в 13:33:17
Кстати оно запросто может быть автовольтажное, на уменьшене оно скорее всего точно автовольтажное, так что действительно надо сравнивать.
akv1982
akv1982
Томск
30.10.2008 в 14:15:22
Вот фотки моего зарядного
akv1982
akv1982
Томск
30.10.2008 в 14:30:55
Номиналы элементов С1 - написано 224К 400 L2 - LFU1005V03 DET0712 2304C D1..D6 -1N4006 большой электролит - 100 мкФ 250В Q5 - 3904-H10 Q1 (большой полевой транзистор на радиаторе) - FQP 16N25
Zergling
Zergling
30.10.2008 в 15:45:18
Безтрансформаторное решение :( Скорее всего специальная разработка для 110 вольт.
C1 - сетевой фильтр L2 - сетевой фильтр
диоды 1N4006 - 1А, 800В - нормуль большой электролит менять на 450 вольт q5 - пофиг полевик - пофиг.
микруха - главное, надо смотреть ее даташит и типовые схемы на ней. скорее всего придется переделать ее питание, ну и обвязку. дроссель видимо придется поменять ...
Думаю малой кровью не выйдет, слишком большая разница в напряжении. ШИМ - штука хорошая, но не настолько резиновая :(
Кстати, то что зарядник безтрансформаторный - означает присутствие сетевого напряжения на выходных клеммах, относительно земли, поосторожнее с ним.
kvost
kvost
30.10.2008 в 16:35:31
Может просто кондером (неполярным понятно) погасить? Так сделано атласкопковском заряднике и ничего, работает.
Zergling написал : Кстати, то что зарядник безтрансформаторный - означает присутствие сетевого напряжения на выходных клеммах, относительно земли, поосторожнее с ним.
Это точно.
in my humble opinion
Zergling
Zergling
30.10.2008 в 16:38:51
Kvost написал : Может просто кондером (неполярным понятно) погасить? Так сделано атласкопковском заряднике и ничего, работает.
думаю не выйдет, здесь микруха умная какая-то (сзади много всяких миганий одной лампочкой) :) да и разница токов очень большая (холостой ход / часовая зарядка).
у америкосов, по слухам, очень стабильная сеть, а значит девайсы не рассчитываются на гуляние входного напряжения. об этом и расскажет нам последний вариант мигания (двойной с короткой паузой)
kvost
kvost
30.10.2008 в 17:07:06
Zergling написал : думаю не выйдет, здесь микруха умная какая-то (сзади много всяких миганий одной лампочкой)
Миганий хоть и много, но главное это ее питание.
Zergling написал : да и разница токов очень большая (холостой ход / часовая зарядка).
У атласовского почти такой-же режим.
Zergling написал : об этом и расскажет нам последний вариант мигания (двойной с короткой паузой)
Смотря что это означает.
akv1982
akv1982
Томск
31.10.2008 в 07:27:28
  • спасибо за предостережение! вчера аккумулятор зарядил при помощи трансформатора, измерил потребляемый при 110В, ток 04-06А, причем ток менялся в этих пределах с частотой 1-2 Гц
Zergling написал : микруха - главное, надо смотреть ее даташит и типовые схемы на ней.
микруха - BD2005XR3 я на нее ничего не нашел (акромя Китайского форума), похоже собственная разработка B&D http://www.zuojiaju.com/viewthread.php?tid=13314&extra=&page=1
  • что написано на козявках не понимаю но судя по фоткам задача у ребят аналогичная
Zergling
Zergling
31.10.2008 в 08:09:56
похоже у китайцев все не так уж и плохо.
там многое по фоткам понятно, надо разбираться :)
во всяком случае номиналы основных резисторов подписаны, для начала надо их заменить
Да там даже схема есть :)
