akv1982
akv1982
Томск
24.07.2013 в 21:38:18
R49 - 180k схема -
rkos
rkos
06.05.2014 в 09:36:57
Кто-нибудь в итоге переделал зарядку DW 9116 на 220 Вольт?
Alex566
Alex566
22.07.2014 в 07:26:21
rkos написал : Кто-нибудь в итоге переделал зарядку DW 9116 на 220 Вольт?
Я переделывал, но видать другую модификацию. Но хватило лишь этого:
akv1982 написал : 4 - заменяю большой электролит на 47мкФ 400В 5 - заменяю полевик на радиаторе на IRF740
Вот фото внутри:
Snack
Snack
Кишинёв
25.05.2015 в 14:49:27
Попалась американская зарядка DW9226. Разница в схеме от 9116 только в контролере и его питании (сделано через ШИМ). Вся остальная силовая часть идентична, даже обозначения деталей совпадают.
  1. Замена С3 47х400
  2. Q1 ставим 10N60 (если нет радиатора - добавить обязательно)
  3. R18 убираем
  4. R38 и R52 ставим последовательно (на весу как делают китайцы)
  5. Необязательно, но можно установить входной варистор 371 и поставить фильтр и диоды помощнее
AndyGT
AndyGT
07.06.2015 в 15:35:28
Переделал DW9116 на 220 вольт благодаря советам данного форума. 1 - поменял R3 \ R2 на 15K 2W
2 - поменял R38 и R52 на 15K 2W и поставил последовательно 3 - убрал R18 4 - заменил большой электролит на 47мкФ 400В 5 - заменил полевик на радиаторе на IRF740
6 - Стабилитроны D19 и D20 - чтобы в сумме были 186 вольт (у меня 36в и 150в - какие попались под руку) Теперь все работает!
lucky2000
lucky2000
Варна
13.07.2015 в 20:09:06
Здравствуйте AndyGT,
скажите пожалуста как "2 - поменял R38 и R52 на 15K 2W и поставил последовательно ". Потому що они всех с R10 на схеме каторая я нашел бьили поставлени рядам один с другой.
Lors
Lors
Хасавюрт
05.01.2016 в 01:16:00
Всем добра. Такой вопрос. Заказал на ебей шурика Dewalt и даже не задумываясь засунул зарядник в 220 пошёл дым но все равно заряжает. И вот вопрос, чем чревато дальше пользоваться этим з/у?
Anat78
Anat78
Серов
05.01.2016 в 13:21:47
Lors написал: И вот вопрос, чем чревато дальше пользоваться этим з/у?
пожаром
Lors
Lors
Хасавюрт
05.01.2016 в 13:36:04
Anat78 написал:
пожаром
Я уже раз 10-20 заряжал им. Просто я думаю не вредно ли это для аккумуляторов. Можетли выходная мощность для зарядки измениться и тд.
zinzet
zinzet
Ровно
14.01.2016 в 03:32:08
R52+R38+R10 на схеме у китайцев 120К каждый, верно ли это?
Anat78
Anat78
Серов
14.01.2016 в 07:58:49
Все правильно ,в сумме 360кОм, 0,05 ватта на каждом будет выделяться всего
