А ДО замены сцепления был сей трабл или намеки на него?
03.11.2008 в 23:43:42
04.11.2008 в 08:33:15
Шмулик До замены все было нормально!Хочу недельку поездить- посмотреть,может реально притреться!:confused: :confused:
04.11.2008 в 12:29:07
Когда снова будете снимать каробас тщательно обследуйте вилку сцепления, ту часть где выжимной, на предмет деформаций. Если всё нормуль, то рекомендую всеж заменить комплект, например на Валео.
07.12.2008 в 21:59:19
Надо было сцепление самому поменять,на классике это очень легко,достаточно машину над ямой поставить и снять кардан. Это рывки похоже из-за тго что диск замаслен.
06.06.2009 в 15:59:00
nector написал : Всем привет!Нужен совет!На СТО поменял сцепление в сборе+рабочий цилиндр(машина-"классика")Проблема-трогаешься с рывками,при переключении тоже рывки,а при торможении двигателем может вообще заглохнуть мотор! (скорости переключаються идеально!) В чем "засада"
У меня была такая же лабуда. А-вль иж 2126 уф. дв. Поменял кучу сцеплений.А дело оказалось в выжимном. Ослабла и потеряла центровку направляющая втулка.Выжимной(в виде торца трубы) в опорной шайбе корзины выносил эксцентричную канавку. при выжиме нажимной диск(корзину)перекашивало и сцепление либо временами не выключалось,либо включалось рывками. дело кончилось обрывом ведомого диска.При замене диска обратил внимание на выжимной. Поменял на обычный(с нормальной широкой рабочей поверхностью) и всё!
06.06.2009 в 16:02:56
Burrdozel написал : Что такое сцепление?
Погоди,дружок. Вот ******** у тебя автомат,тогда узнаешь что по чём.
Предупреждение! НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 1. Употреблять нецензурную лексику в любой форме.
06.06.2009 в 16:14:43
а в автоматах нет сцепления? совсем нет?
06.06.2009 в 18:46:48
russo Там их как минимум четыре.:scare
07.06.2009 в 13:00:30
Валео получше. И ...закупаться только в проверенных местах. Ставить - тоже. Бульдозеру====хорошо на автомате до первого ремонта!
07.06.2009 в 13:18:58
а что,в акпп дисков сцепления нет?ошибаетесь,их там несколько
07.06.2009 в 18:25:59
Pitbul Воще-то ленты тормозные.
