Добрый день Makita 2450 Перестал работать режим перфоратора и дробления. Разобрал вытащил с пластмассового кожуха когда крутишь вал поршень ходит. собрал. пробую еле еле чувствуется биение в чём проблема ?
27.04.2015 в 07:11:40
27.04.2015 в 11:55:39
Bonus97 написал : Спасибо! Я так понимаю заменить не очень сложно будет?
Накладку ручки снимите - сами определите, сложно или нет. Страшного и секретиков там нет. Важно, провода не перепутать.
АртемОрск написал : Makita 2450 Перестал работать режим перфоратора и дробления. Разобрал вытащил с пластмассового кожуха когда крутишь вал поршень ходит.
Проверить №30 31 в 32. 30 должен ходить туго. № 24 должен перемещаться почти свободно. 32 в 21 - свободный ход, задиры. Ну, и смазать.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
27.04.2015 в 14:41:47
№30 31 в 32. Когда вставляю редуктор в сборе в деталь 14 тоже в сборе то он легко заходит. Может это кольцо уплотнительное ? До него добраться это весь патрон разобрать ?
27.04.2015 в 21:54:16
Доброго всем времени суток. Народ, подскажите плз в чем может быть проблема. Makita HR2450 заменил ствол и шестерню на нем из за того, что слизались шлицы и стала часто срабатывать муфта. Но после сборки с новым стволом и шестерней даже бур 6-ка проскальзывает в бетоне. Т.е. муфта все равно проскальзывает и такое ощущение, что еще сильнее после замены. Ствол вроде как оригинал, куплен в фирменном сервисе. Собран вроде правильно, шайба между пружиной и стороны кольцом присутствует. Подскажите плз из-за чего еще может срабатывать/проскальзывать муфта?
27.04.2015 в 23:44:18
АртемОрск написал : №30 31 в 32. Когда вставляю редуктор в сборе в деталь 14 тоже в сборе то он легко заходит. Может это кольцо уплотнительное ? До него добраться это весь патрон разобрать ?
Расшифруйте. Ничего не понятно. Может имели в виду не 14, а 24?, то разбирать ствол необязательно. Достаточно проверить, ход. Не заклинин ли. И плотность хода 30 в 32
Keeper написал : Т.е. муфта все равно проскальзывает и такое ощущение, что еще сильнее после замены.
Разбит подшипник №36, и или +седло этого подшипника в корпусе редуктора 14 по схеме, по этому зализывает и проскакивает
28.04.2015 в 05:57:20
Проверить №30 31 в 32. 30 должен ходить туго. № 24 должен перемещаться почти свободно. 32 в 21 - свободный ход, задиры. Ну, и смазать. [/QUOTE]
Как снять стопорное кольцо 29 ни как не могу шестерню 19 снял а эту не могу и поддавливал и ковырял не получается?
28.04.2015 в 15:20:08
АртемОрск написал : Как снять стопорное кольцо 29 ни как не могу шестерню 19 снял а эту не могу и поддавливал и ковырял не получается?
Выбивается с паза через отверстия ствола, крючком вытаскивается.
28.04.2015 в 20:43:45
Falkon58 написал : Выбивается с паза через отверстия ствола, крючком вытаскивается.
Разобрал и увидел вот такую картину. Раздробленное кольцо оно стояло как я понял заместо детали №23 резинового колечка. Самого колечка там не было. В патроне явно остались осколки и задиры. Детали 24-29 в отличном состоянии. Деталь №24 заклинило в этом металлическом кольце и поддалось только при помощи тисков удары не помогли. Что делать ? покупать новый патрон №21 с прокладкой №23 или есть варианты ?
29.04.2015 в 02:33:18
АртемОрск написал : Что делать ? покупать новый патрон №21 с прокладкой №23 или есть варианты ?
Поставить кольцо резиновое от боша 24 за место расколотого (рифленое, такой же размер) . Задиры подчистить, если мешают. Сделать фаску на бойке, со стороны бура, спереди. Остальное всё цело.
29.04.2015 в 05:56:44
Falkon58 написал : Поставить кольцо резиновое от боша 24 за место расколотого (рифленое, такой же размер) . Задиры подчистить, если мешают. Сделать фаску на бойке, со стороны бура, спереди. Остальное всё цело.
а что за кольцо парт номер или конкретную модель перфа можно ?
29.04.2015 в 08:33:41
АртемОрск написал : а что за кольцо парт номер или конкретную модель перфа можно ?
Bosch GBH 2-24 DSR. Позиц. №71
