Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
18.06.2022 в 23:47:39
Freddie написал:
Vladimir-K написал: В результате, собрал включаю перфоратор, в режиме сверления с ударом, удара, звук такой идет как болтающегося ударника внутри и чувствуется по корпусу!
Эту чушь (а по моему это именно она) кто-то понял? И он хочет что бы ему помогли. Как? Если вопрошающий в письменной форме не может внятно изложить свою проблему? И тут прибегают "знатоки" смазок от Макиты. И их симбиоз форумом транслируется на всю обозримую вселенную. Оставлю от себя сентенцию - если макитовский перф или отбойник не бьёт - там что-то сломалось. И если у тебя дома не склад макитовских запчастей, и даже писать без ошибок ты не умеешь - отдай инструмент людям, которые в этом что-то шарят.
Freddie, Послушай, сентенциозно-симбиозный грамотей, если не понял, то это проблемы в твоей голове, а не в написанном, которое ты назвал чушью! Пораскинуть мозгами уже проблема? То, что человек не помнит, как в руках на холостом ходу работает в разных режимах перфоратор, это что, чушь? Не забивал голову, приставлял, включал и работал!
Freddie
Freddie
24.06.2022 в 21:06:53
О, уже явный прогресс. Приятно же читать, когда человек вспоминает то, как надо правильно писать.
Vladimir-K написал: Пораскинуть мозгами уже проблема?
Зачем кому-то напрягаться, если человек, задающий вопрос, не утруждает себя грамотно изложить проблему?
Vladimir-K написал: То, что человек не помнит, как в руках на холостом ходу работает в разных режимах перфоратор, это что, чушь?
Это как знал как ездить на велосипеде и вдруг забыл.
kpvi
kpvi
Минск
17.07.2022 в 22:16:40
Всем доброго дня. Подскажите такой момент: согласно инструкции Makita https://www.makitapro.ru/u/spares/repair/HR2470-TE.pdf в редуктор HR2470 необходимо две разные смазки - Makita grease RB No.00 и Molybdenum disulfide lubricant - что это за они, имеют ли каике-то коды от Makitы? И какие смазки вы закладываете в редуктор?
1967
12.04.2024 в 09:37:53
при заклинивании реверса имхо дело не столько в ховнище , сколько в закисших пружинках . видимо они выравнивают усилие на круглом барабане . от этого перекос и клин барабана ( цилиндрика ) .
1967
31.05.2024 в 18:04:01
в догонку - а возможно в пластиковом разбитом посадочном отверстии или в самом штырьке от рычага . посмотрел на исправном - рычаг плотно прижат к корпусу переключателя , а в моём неисправном он болтается вверх вниз и выскакивает из штырька диска .
