Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.06.2020 в 21:16:18
Flomaster7 написал: шнур
Это самая распространенная неисправность, причем нестабильная. Облом на выходе из инструмента. Другой пробовали подключить?
Falkon58
Falkon58
02.06.2020 в 04:06:27
Flomaster7 написал: Перфоратор макита 2450, включаю в розетку, нажимаю на кнопку полнейшая тишина! Что может быть??? Розетка исправная, шнур тоже, крышку снимал, обгоревших проводов нет!
1- прозвонить шнур, покручивая у соски и у вилки (плавающий обрыв). Безопасно, через лампочку (220в), последовательно с перфом включенную в розетку. 2- рукой провернуть за бур при включенном выключателе на прозвонке (через лампочку).Мигание лампочки, означает обрыв на якоре. 3- проверить легкий ход щеток в бункерах, без заеданий, правильное, уверенное прижимание щеток пружинкой к коллектору (износ щетки). 4- проверить выключатель на вкл и плавный набор оборотов. 5 прозвонить блок реверса, на выключателе, с отсоединенной одной щеткой. 6- прозвонить статор.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Flomaster7
Flomaster7
03.06.2020 в 13:53:54
Falkon58, Я только проверял фазу в проводах, ваза есть во всех проводах, но иногда сигнал на отвёртка индикаторе со второго раза загорается! Спасибо за советы буду пробовать дальше!
Flomaster7
Flomaster7
13.07.2020 в 18:54:17
Falkon58, все прозванивается, кроме катушки!
Falkon58
Falkon58
14.07.2020 в 15:00:44
Flomaster7 написал: все прозванивается, кроме катушки!
Вынимаем статор, смотрим выводы катушек к клеммам, ищем обрыв. Если контакт есть, а не прозванивается - менять статор.
Veddary
Veddary
Нерюнгри
05.05.2021 в 15:59:29
Коллеги, подскажите по проблеме с 2450 - в режиме долбления долото не фиксируется жестко в выбранном положении, а проворачивается даже от руки. Что странно, так как наработка у перфа мизерная....
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
12.06.2022 в 17:30:38
Тема замерла, оживим. После обслуживания перфоратора Макита hr2450, протер все вокруг щеток (а то залипли и сидели жестко), разобрал, почистил коллектор, внутри смазка была бурого цвета, почти как наша графитовая, я ее вычистил, достал ударник, поменял у него резинку, так как она была отличная в боек менять резинки не полез. Ствол соответственно не разбирал. Собственно основной вопрос следующий,у меня давно была куплена смазка Makita grease/grasso (30g) code p-08361, распечатал тюбики, а там жижа какая-то буро-серого цвета, практически льется... Даже когда полил этой грязью потроха в разобранном виде, покрутил за ствол, так капли отлетали... В результате, собрал включаю перфоратор, в режиме сверления с ударом, удара, звук такой идет как болтающегося ударника внутри и чувствуется по корпусу! Что это за смазка, в роликах у людей смазывают чем-то типа литола, чуть помягче, цвета топленого масла. Звонил в Макиту говорят можно и той и другой... Этот звук из-за жидкой смазки?
lap070
lap070
16.06.2022 в 06:23:26
Vladimir-K написал: ,у меня давно была куплена смазка Makita grease/grasso
Главное слово ДАВНО.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
17.06.2022 в 12:42:50
Ну это, если придираться, хорошо, куплена была года4-5 назад. Что с ней может случиться? Звонил в Макиту сказали можно мазать все и что смазка эта нормальная и такого цвета и жидковатая... А позвонил в их авторизованный сервисный центр у нас в городе, там сказали, что это хорошая смазка, но только для поршней, а снаружи шестеренки мажут они чуть-ли не литолом!? Короче говоря заказал себе еще смазку Makita 188088-1, разберу и смажу ей снаружи шестеренки и пьяный подшипник.
lap070
lap070
17.06.2022 в 13:01:04
Vladimir-K написал: Ну это, если придираться, хорошо, куплена была года4-5 назад.
Достаточно что бы смазка от долгого лежания разделилась на отдельные фракции. Я просто поступаю, если смазка в пластиковой тюбе то перед использованием переминаю, типа перемешиваю.
Freddie
Freddie
17.06.2022 в 22:09:27
Vladimir-K написал: В результате, собрал включаю перфоратор, в режиме сверления с ударом, удара, звук такой идет как болтающегося ударника внутри и чувствуется по корпусу!
Эту чушь (а по моему это именно она) кто-то понял? И он хочет что бы ему помогли. Как? Если вопрошающий в письменной форме не может внятно изложить свою проблему? И тут прибегают "знатоки" смазок от Макиты. И их симбиоз форумом транслируется на всю обозримую вселенную. Оставлю от себя сентенцию - если макитовский перф или отбойник не бьёт - там что-то сломалось. И если у тебя дома не склад макитовских запчастей, и даже писать без ошибок ты не умеешь - отдай инструмент людям, которые в этом что-то шарят.
