03.04.2019 в 17:53:45
#6588637
бракодел, нет эти подшипники в порядке.
23.04.2019 в 02:51:08
#6600805
antonio-jet написал: Добрый день! Подскажите что за деталь выпала из ствола Makita HR2450. Выбивал боёк и вместе с ним выпало это. На деталировке такой детали нет. Что же это такое? На фото нижняя деталь.
antonio-jet, в итоге куда ставить заменитель и что лучше;)? Резинка или металл? Сверху бойка?
17.06.2019 в 11:14:02
#6633747
А я из ствола не знаю как эту шайбу выбить вместе со стопорным кольцом, что только не делал. Съемник сделал из стоматологической приблуды, вроде стопор подцепляется, еще бы чуток и сошел бы, но срывается, а места еще чем-то подцепить нету, поэтому не знаю как быть. Может есть какая технология? а то в сервисе сказали ствол менять, а он в идеальном состоянии
17.06.2019 в 15:33:34
#6633897
kot_martovskiy написал: стопор подцепляется, еще бы чуток а места еще чем-то подцепить нету. Может есть какая технология?
Крючком.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
18.07.2019 в 00:50:23
#6652257
пробовал разными, не получилось, собрал обратно все.
Небольшой лайфхак как снимать наружную пружину со ствола, легко сжиматся и ставится при помощи китайского пистолета для герметика, вставлял вместо тюбика и сжимал, легко фиксируется, симается и ставится стопорное кольцо без лишних телодвижений
18.07.2019 в 22:56:12
#6652744
доброе описание всего. спасибо вам всем . пригодится
13.09.2019 в 11:04:58
#6687652
Помогите, пожалуйста решить проблему с ремонтом Макита 2450. Занимаюсь ремонтом электроинструмента, но не так давно, и вот попалась штучка 2450: сделал ремонт по полной программе, смазал и собрал инструмент. В результате перфоратор не бьет. Вожусь с ним уже 2 дня, раз 20 разобрал собрал - никаких косяков своих не нашел. Но все равно не бьет инструмент. Выяснилось, что бьет он только со сверлением - переключатель переводишь на биение - не бьет. Что я сделал не так?
13.09.2019 в 12:49:24
#6687719
Андрей765 написал: Что я сделал не так?
Трудно сказать, у меня 2470, в принципе одно и тоже. Скорее всего вставили не так. У них это непростая задача вставить переключатель режимов правильно. Пробуйте ещё, видео в сети много.
13.09.2019 в 13:02:44
#6687728
переключатель вставлял уже многократно, да и переключается все четко. Боек тоже собран правильно, но спасибо, что откликнулись, сейчас попробую с переключателем помудрить
13.09.2019 в 13:09:35
#6687731
сделал вот по этому видео
14.09.2019 в 04:10:23
#6688116
Андрей765 написал: результат не изменился
Там не совсем правильно, хитрит. Вставить переключатель на "один час" только в пазы, недожимая. Повернуть против часовой на сверление и дожать. Если присмотреться внимательно, тут видно как правильно. На 12,11мин.
14.09.2019 в 13:58:05
#6688277
Два раза вставил переключатель по этому видео - результата все равно нет :scare
14.09.2019 в 17:54:03
#6688379
Андрей765 написал: Два раза вставил переключатель по этому видео - результата все равно нет :scare
Андрей765, правильно вставлять надо не только переключатель, но и верно ориентировать механизм.
16.09.2019 в 12:30:31
#6689373
а как его верно ориентировать, подскажите
16.09.2019 в 23:20:40
#6689842
Я его раз 5 разбирал, как-то собирал обратно. Не думал, что это проблема.
18.09.2019 в 02:39:42
#6690777
Андрей765 написал: а как его верно ориентировать, подскажите
25.09.2019 в 09:55:44
#6695705
Всем спасибо за помощь! Проблема решена. Взялся за 2450 второй мастер и обнаружил, что вверху вторичного валу износилась одна из шестерён. Её замена решила проблему
25.09.2019 в 09:59:13
#6695710
Про макиту могу сказать одно сам покупал не раз отличный инструмент
25.09.2019 в 10:16:40
#6695720
Berchouse написал: Про макиту могу сказать одно сам покупал не раз отличный инструмент тут брал у поставщиков подешовке
что за ссылка? какая то реклама
01.06.2020 в 20:51:57
#6842531
Добрый вечер! Перфоратор макита 2450, включаю в розетку, нажимаю на кнопку полнейшая тишина! Что может быть??? Розетка исправная, шнур тоже, крышку снимал, обгоревших проводов нет! Подскажите если кто сталкивался??
01.06.2020 в 20:54:34
#6842532
Flomaster7 написал: Подскажите
Мультиметром потыкайте по пути от вилки через кнопку до двигателя.
01.06.2020 в 21:16:18
#6842544
Flomaster7 написал: шнур
Это самая распространенная неисправность, причем нестабильная. Облом на выходе из инструмента. Другой пробовали подключить?
02.06.2020 в 04:06:27
#6842681
Flomaster7 написал: Перфоратор макита 2450, включаю в розетку, нажимаю на кнопку полнейшая тишина! Что может быть??? Розетка исправная, шнур тоже, крышку снимал, обгоревших проводов нет!
1- прозвонить шнур, покручивая у соски и у вилки (плавающий обрыв). Безопасно, через лампочку (220в), последовательно с перфом включенную в розетку. 2- рукой провернуть за бур при включенном выключателе на прозвонке (через лампочку).Мигание лампочки, означает обрыв на якоре. 3- проверить легкий ход щеток в бункерах, без заеданий, правильное, уверенное прижимание щеток пружинкой к коллектору (износ щетки). 4- проверить выключатель на вкл и плавный набор оборотов. 5 прозвонить блок реверса, на выключателе, с отсоединенной одной щеткой. 6- прозвонить статор.
03.06.2020 в 13:53:54
#6843418
Falkon58, Я только проверял фазу в проводах, ваза есть во всех проводах, но иногда сигнал на отвёртка индикаторе со второго раза загорается! Спасибо за советы буду пробовать дальше!
13.07.2020 в 18:54:17
#6862320
Falkon58, все прозванивается, кроме катушки!
14.07.2020 в 15:00:44
#6862724
Flomaster7 написал: все прозванивается, кроме катушки!
Вынимаем статор, смотрим выводы катушек к клеммам, ищем обрыв. Если контакт есть, а не прозванивается - менять статор.
05.05.2021 в 15:59:29
#6984503
Коллеги, подскажите по проблеме с 2450 - в режиме долбления долото не фиксируется жестко в выбранном положении, а проворачивается даже от руки. Что странно, так как наработка у перфа мизерная....
12.06.2022 в 17:30:38
#7098699
Тема замерла, оживим. После обслуживания перфоратора Макита hr2450, протер все вокруг щеток (а то залипли и сидели жестко), разобрал, почистил коллектор, внутри смазка была бурого цвета, почти как наша графитовая, я ее вычистил, достал ударник, поменял у него резинку, так как она была отличная в боек менять резинки не полез. Ствол соответственно не разбирал. Собственно основной вопрос следующий,у меня давно была куплена смазка Makita grease/grasso (30g) code p-08361, распечатал тюбики, а там жижа какая-то буро-серого цвета, практически льется... Даже когда полил этой грязью потроха в разобранном виде, покрутил за ствол, так капли отлетали... В результате, собрал включаю перфоратор, в режиме сверления с ударом, удара, звук такой идет как болтающегося ударника внутри и чувствуется по корпусу! Что это за смазка, в роликах у людей смазывают чем-то типа литола, чуть помягче, цвета топленого масла. Звонил в Макиту говорят можно и той и другой... Этот звук из-за жидкой смазки?
16.06.2022 в 06:23:26
#7099404
Vladimir-K написал: ,у меня давно была куплена смазка Makita grease/grasso
Главное слово ДАВНО.
Мои Альбомы (https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)
17.06.2022 в 12:42:50
#7099618
Ну это, если придираться, хорошо, куплена была года4-5 назад. Что с ней может случиться? Звонил в Макиту сказали можно мазать все и что смазка эта нормальная и такого цвета и жидковатая... А позвонил в их авторизованный сервисный центр у нас в городе, там сказали, что это хорошая смазка, но только для поршней, а снаружи шестеренки мажут они чуть-ли не литолом!? Короче говоря заказал себе еще смазку Makita 188088-1, разберу и смажу ей снаружи шестеренки и пьяный подшипник.
