volodrez
volodrez
10.07.2015 в 12:25:40
KlAll написал : Приятного времени суток.
Помогите определить проблему. Перфоратор макита 2450.
Упали обороты (крутит слабо), искрит в районе щеток. Подумал что щетки перекосило или сносились - поменял - проблема осталась. Якорь и статор сильно нагреваются, дымят. Что может быть этому причиной?
обычно это- накрылся  ротор.
Молчаливый
Молчаливый
01.08.2015 в 22:35:39
Добрый день. если постоянно выпадает пика, сверло с патрона, то насколько я понимаю, мне надо заменить HR2450 6 233916-6 Конич. компресс. пружина 21-29 20 20x HR2450 5 345187-4 Направляющая шайба для HR2020/ 40 40x HR2450 4 257241-1 Kольцо 21 HR2450/2440/2020 ???
http://www.makitapro.ru/zapchasti-makita/840/1/zapchasti-dlya-makita-hr2450.html?pos=87&ver=1
schutskih
schutskih
Нижневартовск
02.08.2015 в 18:06:15
Озадачен состоянием (фото по 1Мб). Видимо это жидкая составляющая смазки с цементной пылью. Отмывал бензином галошей, лак на проводе без видимых повреждений. Не понятно пятно на компаунде (или что это) на роторе, смазку редуктора допустимо оставить (сколько работал не известно, щетки хорошие)? Собраный перф работает, сильного искрения на щетках нет, но через минуту холостом вращении воздух на выходе уже теплый..
rem273
rem273
03.08.2015 в 14:29:36
Молчаливый написал : Добрый день. если постоянно выпадает пика, сверло с патрона, то насколько я понимаю, мне надо заменить HR2450 6 233916-6 Конич. компресс. пружина 21-29 20 20x HR2450 5 345187-4 Направляющая шайба для HR2020/ 40 40x HR2450 4 257241-1 Kольцо 21 HR2450/2440/2020 ???
Плюс шарик 20 и скорее всего ствол 21.
Молчаливый
Молчаливый
03.08.2015 в 19:26:54
rem273, Спасибо. Нашёл тему по своему вопросу, перфоратор только другой http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t88417-patron-sds-plus-ne-derzhit-bur/ Попробую на днях поменять всё, кроме ствола, так как он больше 1.000р стоит.
rem273
rem273
03.08.2015 в 20:36:54
Молчаливый, Вы "усы" в стволе посмотрите, если их нет, всё другое - пустые хлопоты
Молчаливый
Молчаливый
05.08.2015 в 13:29:25
rem273, Усы на месте (направляющие). Перфоратор 2 года валялся без дело, даже два у меня таких, без ремонта.
StraliS
StraliS
Волхов
25.08.2015 в 20:34:44
Всем доброго времени суток! Народ подскажите, пожалуйста, как поменять подшипник качения № 41?
StraliS
StraliS
Волхов
25.08.2015 в 20:36:47
StraliS написал : Всем доброго времени суток! Народ подскажите, пожалуйста, как поменять подшипник качения № 41?
Я имею виду как его снять с вала № 40? Всем заранее спасибо!
S-Zver
S-Zver
Тамбов
25.08.2015 в 22:39:38
StraliS написал :
Поисковик рулит.Элементарно, набираете съёмники подшипников .Стучите по "клаве", и проблема будет решена. :)
fvi77
fvi77
Волгоград
17.09.2015 в 09:27:35
перфоратор при незначительной нагрузке перестаёт вращать сверло и переходит на долбление.
