20.09.2015 в 12:43:27
Поменял ствол, на 2450(не специалист, менял самостоятельно) из-за того, что перестал держать бур,и стал "прокручивать". Все внутренности снял и поставил со старого ствола т.к. видимых дефектов не обнаружил, удалил старую смазку, смазал заново и собрал. Итог: звук при работе в холостую в режиме удара и сверления с ударом стал громким металлическим, как будто шестерни гремят, бьет плохо, отдает в корпус. собрал, вроде бы, все по схеме, ствол макита оригинальный, смазка макита для редукторов, может все таки что-то неправильно собрал? Подскажите из-за чего может быть, на что обратить внимание? :confused:
19.10.2015 в 11:06:58
Добрый день! Прошу помощи. Перестал "бить" перфоратор. Разобрал... внутри ствола (21 153696-7) вывалились "запчасти", поломанной кольцо (по схеме, вроде, 23 213074-4). Собрал без него, вроде работает. Чем черевато?
25.12.2015 в 23:59:55
У кого-нибудь есть электрическая схема на 2450? Пропал реверс (а может и не было его таким принесли), якорь заменил (старый умер).
06.03.2016 в 15:58:59
Подскажите, пожалуйста, как быть? Заклинило коронку, не могу достать. Перфоратор новый, но лежал без дела 1-2 года. Начал сверлить подрозетники - начало брызгать масло, а потом и заклинило коронку. Марку и модель коронки не знаю.
P.S. коронку только что получилось выдернуть. Выпали кусочки кромки/пазов, не знаю как правильно. Нужна какая-то профилактика?
06.03.2016 в 19:21:15
rudami написал: коронку только что получилось выдернуть. Выпали кусочки кромки/пазов, не знаю как правильно. Нужна какая-то профилактика?
Мин.Воды может помогут.
Feelgood!
14.03.2016 в 09:37:50
Добрый день. Есть такая макита- уже старенькая. Года 2007 наверное. Разок уже разбирал и менял смазку. Работает норм, все режимы и бой в норме, но стал вилять бур. Куда смотреть? На что стоит обратить внимание при разборке? Когда беру бур рукой и начинаю его шатать, то кажется, что внутренняя часть перфа немного болтается...
14.03.2016 в 13:44:01
rudami написал: Марку и модель коронки не знаю. P.S. коронку только что получилось выдернуть. Выпали кусочки кромки/пазов, не знаю как правильно. Нужна какая-то профилактика?
Перфик, то как обзывается? Патрон СДС+ или макс?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
21.05.2016 в 18:58:27
Всем привет! Так какую все же смазку использовать для редуктора 2450??? 183477-5, 188088-1, 181490-7, p-08361??? В ЭНКОР-сервисе дали 181490-7 (жидковатая). Так же интересует и количество закладываемой смазки в сухой редуктор. Опять же в ЭНКОРе сказали что 30 грамм достаточно т.е. одного тюбика.
23.05.2016 в 06:16:44
скопилось четыре перфа, решил разобрать все разом. Два моих-град-м, клон макиты 2450 и Байкал е-113А,и два-напарника моего- бош 2-24 зеленый и град-м- копия 2450. С Байкалом все нормально, просто сухой оказался и резинка ужалась-подмотал под резинку нитки, смазал и он зажужжал. С моим градом-заклинило боек, цилиндр сухой как пустыня все в алюминиевой пудре но шестеренки как с магазина. А вот у напарника- на обоих съедены шестеренки шлицевого вала 80, внутри обоих перфов ошметки сожранных шайб. на 2-24 выкрутился винт 96,
пластина 43 валялась внутри, скобка 46 вывалилась из ручки и тоже валялась внутри гнездо корпуса для втулки 61 раздолбано,но при этом его цилиндры как новенькие,еще в маслице.
Задумался почему такая разница, и дошло-я чисто под дюбель шестерку бурил, а он ротбанд замешивал чаще.
Грады проработали одинаково-4 года эксплуатации в жестком профессиональном режиме работы,и практически одновременно у обоих пропал удар,байкал тоже года 4, долбил но очень грустно, бош еле год прослужил и крякнул.
вывода два-
1) бывают достойные клоны, и
2) перфоратор не любит мешать штукатурные смеси-работа на излом не для него-лучше прикупить миксер для этого.
Свой боек с града пока не снял-поставил ствол с его перфа и он задолбил как новый (правда, оказалось что у него гнездо для шарика в стволе раздолбано и чтобы бур не выскакивал пришлось разогнуть пластину 5-теперь бур не выскакивает но вставляется с трудом, таки придется свой ствол разбирать...).
Понравилась конструкция Байкала -чтобы добраться до поршня-не нужно разбирать патрон, четыре винта в корпусе и ты уже там)
28.05.2016 в 09:47:35
Никто не может ответить по поводу смазки(сообщение выше)????? Или тему давно забросили?
26.06.2016 в 15:43:41
Подскажите, в 2450 ударный болт в растровой втулке должен ходить? Пропал удар у перфоратора, думал на уплотнительную прокладку (№31) у бойка, визуально она в порядке. смущает что ударный болт(№24) не двигается внутри втулки(№21) Пружину(№29) не удалось пока отжать что бы добраться до внутренностей втулки.
